DS2715 NiMH电池组充电控制器
新品快讯
29人已加入
DS2715 NiMH电池组充电控制器
DS2715非常适合于成本敏感的充电应用,电池可以在系统内部,或在一个特殊的电池包内。它经过优化,可对1至10个串连NiMH电池进行安全可靠的充电。DS2715具有一个内部增益模块,可用作比较器或控制充电电流的跨阻放大器。DS2715可配置为开关型DC充电器、线性电流调节器或开关模式电流源。DS2715对深度放电的电池首先进行预调理,然后进入全速充电模式。DS2715采用dT/dt技术中止全速充电。需要外接一个热敏电阻来检测dT/dt。温度过高、温度过低及过电压检测功能可防止在不安全的环境条件下对电池进行充电。用户可选的充电定时器适合于0.167°C至2°C的充电速率。快充、满充和充电完成等模式的整合实现了高度可靠、安全的NiMH电池充电。放电模式下DS2715进入低功耗睡眠状态,电池向负载放电。
  • 对1至10个NiMH电池进行充电
  • 最大2°C的快速充电
  • 预充和满充模式有助于电池调理
  • 当电池组开始放电时,负载探测功能使DS2715进入低功耗睡眠模式(小于10µA)
  • dT/dt充电中止方式消除了电池的充电应力
  • 监视电压、温度和时间,作为第二套终止方式,保证安全
  • 通过线性控制或开关控制方式稳定电流
  • LED输出指示充电状态
  • 小巧的16引脚SO封装
  • 应用/使用
     手持式游戏机
     手持式POS终端
     便携式DVD播放器
     便携式电视机
     测试设备
    DS2715 pdf datasheet (NiMH Battery Pack Charge Controller)
