3D打印机由几个部分组成?
制造/封装
541人已加入
3D打印机是以一种数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。由于在3D打印机原理中把复杂的三维制造转化为一系列二维制造的叠加,因而可以在不用模具和工具的条件下生成几乎任意复杂的零部件,极大地提高了生产效率和制造柔性,那么3d打印机由哪些零件组装而成的呢?下面就来为大家介绍。
3D打印机看似复杂,其实也并不是真的复杂,只要把部件的工作范围进行划分,就可以很容易理解3D打印机是如何工作通过什么工作的了,例如大分类方面可以把3D打印机分成电子部分、机械部分和软件部分。
软件部分:简单来说3D打印机是通过软件对3D模型分割成无数个层,这个层的厚度基本等于3D打印机的精度,然后生成无数个打印的坐标命令供机械部分执行。
机械部分:机械部分是执行打印命令的定位部分,由电机、支架、同步轮、传送带等组成的XYZ空间轴,软件部分生成的打印坐标就由此定位。
1.打印机的框架,不同机器可以用铝合金(如mendelmax), 亚克力或者航空木板找人切割,开源打印机网上都会有对应的cad文档。框架的连接件部分需要你自己用三维打印机打印。也有人出售切割好的框架或者打印的塑料件。
2.传动部分, 根据情况可能需要切割给定长度光轴(硬钢轴,一般用8-12mm直径的),购买同步带(用的最多的是GT2,或者S2M) 同步轮, 丝杆(要求不高可以用螺杆代替),丝杆螺母,步进电机(一般用42电机,国外代号Nema17),联轴器(链接丝杆),根据轴的安装方式可以选择直线轴承,或者轴套。或者更进一步用直线导轨。还可能用到少量滚珠轴承。
3.挤出机,除了一般需要打印部分结构元件外,挤出机包括步进电机,冷却风扇,一个特定的驱动塑料丝的步进电机齿轮(这个没有金属加工能力的肯定得买)。加热端,包括一个加热块(用铝或者铜自己加工,工作温度200度~270度),电热管(也有用绕线电阻的,但肯定加热管功率大),挤出头和金属导管。这些金属的东西自己没有加工能力都可以买现成的。
4.加热平台,模型挤出的平面,因为原料结合和原料热膨胀系数的缘故,这个平台需要加温到100度, 可以选择用印刷电路板,或者硅胶板来加热,平台表面可以用单面的万能印刷电路板(洞洞板)或者硅硼玻璃。
5.辅助零件,包括螺丝,垫片,螺母,弹簧,不同直径的尼龙管,硅胶管,各种胶带等等。这些小东西如果自己准备,非常麻烦,有时候差几个就要去买一趟。为了方便我在家准备了10几斤不同尺寸的螺丝螺母。。。
6.工具,包括机械的和测量的都得有。
电子部分:电子部分可以理解为软件和机械部分的桥梁,主要对软件生成的指令和数据缓存,对电机的控制、温度的控制等等,软件生成的坐标指令就由电子部分控制机械部分执行,以达到精准打印的目的。
至少4个步进电机(三轴+挤出机),对应步进电机驱动板。一般3d打印机都用到一块arduino主板,一块接口扩展板,各种电子元件若干。除了电阻,电容,二极管,LED以及各种连接件以外,特殊一点的包括测温的热电阻或者热电偶, 控制加热元件的功率mos管或者固态继电器。检测停止位的机械微动开关或者光电开关。以及一个12V,输出功率在100W(视加热的情况可能要200W以上)的电源。如果想脱离计算机操作,还需要按键,LCD,SD卡槽等输入输出装置。
       责任编辑:tzh
