3D打印技术常用的几种制作工艺
制造/封装
515人已加入
越来越多的厂家制作手板采用3D打印,手板是很多厂家制作产品时需要用到的,那么3D打印手板的使用场景和工艺有哪些呢?下面就来为大家进行介绍。
1、验证3D设计图是否合理
3D图纸设计出来之后只是理论上的产品,有很多产品设计是没有问题的,但真做出来就各种问题了,设计的结构强度,骨架的承重力,跟其他件装配是否能用,不用实物3D手板模型验证,只是看3D图纸的话是验证不了的。
2、验证产品的功能
产品的传动装置、卡扣、理论结构能否发挥出来。有时候设计师为了达到一种功能,会采取很多种设计,通过验证几种设计看哪种既能实现产品的功能又能在批量生产的时候成本更低。
3、参展
许多厂家为了参展,也会采用3D打印手板模型,这种主要是针对外观的参展。
3D打印常用的制作工艺
1、FDM熔融沉积成型3D打印技术
熔融沉积成型(FDM)是一种增材制造技术,是软件数学分层的定位模型构建,通过加热层挤出热塑性纤维。适用于几乎任何形状和尺寸的复杂几何建筑耐用部件,FDM是唯一的3D打印过程中使用的材料如ABS、聚碳酸酯和pc材料的。
2、SLA光固化快速成型3D打印技术
sla光固化快速成型是一种增材制造过程中,通过紫外线(UV)激光在一大桶光致聚合物树脂。借助计算机辅助制造、计算机辅助设计软件(CAD/CAM),紫外激光用于绘制一个预编程的设计或形状上的光致还原表面。
3、SlS选择性激光烧结3D打印技术;
SLS选择性激光烧结采用高功率CO2激光熔化或烧结粉末热塑性塑料增材制造层技术,激光选择性地将粉末材料通过扫描截面的三维数字描述的部分产生的在粉床表面。在每个横截面扫描,粉末床是由一层厚度降低,一层新材料的应用上,并重复该过程,直到部分完成。
        责任编辑:tzh
