小型风能发电装置的原理图
电源电路图
835人已加入
小型风能发电装置的原理图
小型
图1 为小型风能发电装置的原理图,风驱动风轮旋转,将风能转为机械能,风轮带动发电机旋转,将机械能转化为电能,整流后输出。该类发电机的设计,首先要选择发电机的型式和整流线路;确定计算的整流功率,额定功率、电压、转速等。对它的
主要技术要求为:
(1) 额定输出功率PN (W) ; (2) 额定输出电压(直流) UN (V) ; (3) 额定转速NN (r/ min) ; (4) 发电机效率η( %) ; (5) 起动阻转矩TN (N·m) ; (6) 在65 %额定转速下,发电机的空载电压应不低于额定电压; (7) 在150 %额定转速下,发电机在额定电压下应能过载运行2 min ; (8) 发电机在空载情况下,应能承受2 倍额定转速,历时2min ,转子结构应不发生损坏及有害变形; (9) 发电机应能防雨雪,防沙及防雷。除此之外,还应符合一般电机的绝缘、耐压、机械强度等技术要求。技术要求中(5) 、(6) 、(7) 、(8) 是风力发电机的特殊要求,下面将分别进行分析。
