MAX16800测试板
电源新闻
20人已加入
摘要:MAX16800测试板是一个简单的高亮度LED驱动电路板,专为驱动Osram、Lumileds、Nichia、Cree或其它LED驱动设计。测试表明,MAX16800适合用于汽车的内部和外部LED照明,以及商业和工业LED照明。
概述
40V、350mA,可调节的线性高亮度LED驱动器
MAX16800测试板是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX16800高亮度LED驱动器。MAX16800的输出电流通过与LED串联的外部检流电阻设置。使能(EN)引脚允许连接一个宽范围的PWM亮度调节信号。MAX16800非常适合要求高压输入的汽车应用,能够承受高达40V的甩负载。
特性
  • ±3.5%输出电流精度
  • 内置调整管,低压差(<1.2V)
  • +5V稳压输出,可以源出4mA电流
  • 差分LED电流检测
  • 关断时,具有极低的电源电流(12µA,典型)
  • 低至204mV的电流检测基准有助于降低功耗
  • 工作电压可低至+5V,满足汽车冷启动的要求
  • 整形电路用于平滑波形边沿,降低PWM亮度调节的EMI辐射
电路板布局和连接
MAX16800
规格
Input Voltage 6.5V to 40V
LED Current (load Current) 0.35mA to 350mA, set at 350mA
Maximum Output Voltage Input Voltage―0.6V (typ.)
Short-Circuit Protection Continuous
Thermal Shutdown 155°C (typ)
PWM/ENable Pin Voltage Up to 40V
PWM Dimming Range 100Hz to 1KHz (typ.)
MAX16800
实际尺寸:2"x 1.25"
PCB顶层丝印层
MAX16800
PCB顶层
MAX16800
PCB底层
MAX16800
电路框图
MAX16800
元件列表
Reference Part Value Manufacturer
C1 - 0.1µ, 50V, 10%, Ceramic X7R, (0603) -
C2 - 0.1µ, 10V, 10%, Ceramic X7R, (0402) -
R1 - 0.56Ω, 1%, (1206) -
U1 MAX16800ATE Linear Adjustable, High-Brightness LED Driver Maxim
LED Q65110A2922 Golden DRAGON White LED (LW W5SG) OSRAM Opto
LED* LXHL-MW1B Luxeon Star/C White LED Lumileds
*注:可以驱动Luxeon Star的LED或其它任何高亮度LED。
说明
VIN+: 将直流输入电源的正端连接到J1-1。
GND: 将直流输入电源的负端连接到J1-2。
LED+: 将串联LED的阳极连接到这个焊盘。使用外接LED时,断开板上的LED。
LED-: 将串联LED的阴极连接到这个焊盘。当使用外接LED时,断开板上的LED。
PWM/EN: 此引脚可以用于使能/禁用LED驱动器或用于连接PWM亮度调节信号。用跳线连接VIN+和PWM/EN引脚,将打开LED驱动器。关断LED驱动器时,则使用跳线连接PWM/EN引脚至GND。
在PWM/EN引脚和GND引脚之间作用一个PWM信号,可以在0至100%最大设置电流之间调节LED电流,改变PWM信号的占空比则会改变LED的亮度。将EN引脚连接到VIN时,也可以利用PWM信号对VIN+ (输入电源)进行斩波达到调节LED亮度的目的。
LED电流设置: 设置LED电流为350mA。LED电流可以通过改变R1的阻值,按照下式调整:ILED = VSENSE / R1。
电流可以通过在J2的LED和GND引脚之间添加外接电阻进行调整。当使用外部电阻时,必须确保R1断开。
可以在J2引脚之间接入示波器探头,以监控通过LED的电流。测得的电压除以R1,既为通过LED的电流。
线性亮度调节: LED的电流可以通过改变R1的阻值或在LED引脚增加一个偏移电压实现线性调节。可以在V5 REG与LED-和GND引脚之间接入电阻分压器产生偏移电压。
断开LED: 当驱动器运行时,断开LED连接,将不会损坏LED或驱动器。
功耗: 当IC功耗使结温达到155°C,热关断功能将会关断器件。可以在器件输入端添加一个电阻,或将一个电阻与LED串联,减小IC的功耗。电阻的额定功率必须高于I²R (I为输入电流或LED电流,R为所添加的电阻)。
V5: +5V稳压器可以为J4的其它元件供电。当EN引脚接GND时,V5输出关断,以减小静态电流。
接头位置功能说明
Jumper Setting Effect
J2 Open R1 senses LED current
J2 Short Device will internally current-limit to the maximum current set by the short-circuit current limit (800mA, max). This may cause LED damage.
J2 R1-removed; external resistor added to these pins Current through the LEDs will be determined by the value of resistor on J2.
J3 No jumper Will cause an undetermined voltage on the EN pin, which can enable or disable operation.
J3 Pins 1 and 2 shorted Device enabled; LED current regulated
J3 Pins 2 and 3 shorted Device disabled; in low-current standby, V5 turns off.
