电池内阻测试仪的使用方法_电池内阻测试仪的测试原理
测量仪表
1527人已加入
  电池内阻测试仪的使用方法
  电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录单节或多组电池的电压、内阻、容量等重要参数,精确有效地挑出落后电池,并可与计算机及专用电池数据管理软件产生测试报告,跟踪电池的衰变趋势,并提供维护建议。适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验。用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。
  蓄电池内阻测试仪为我们检测蓄电池提供了许多的便利,那我们要如何使用它呢?
  一、单节测量
  测量单节电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储,可查询。
  说明:
  进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。
  1、按 [电源] 开关打开蓄电池内阻测试仪。
  说明:
  打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。
  2、将电池夹连接到电池上,注意极性。
  3、按确认键进入主菜单。
  4、按数字键1选择[1.单节测量]。
  5、输入存储序号,如不输入,序号较前一次自动增加。按[确认]键。
  6、按[←] [→]键选择电池类型后(按[↑]和[↓]键可以根据电压等
  级来跳选电池类型)),按[确认]键进行测试。
  说明:
  如果连接错误,电压将显示负值。
  出现紧急情况时,立即拆除电池引线停止测试;非紧急情况下可按[电源]开关关闭主机。
  7、测试仪显示测试结果。
  8、按[确认]键,测试仪保存测量数据,并开始下一个测量。
  或者按[返回]键,不保存测试结果。
  电池内阻测试仪
  二、成组测量
  1、成组参数
  增加站点
  (1)按 [电源] 开关打开测试仪。
  说明:
  (2)按数字键1选择[1. 成组参数]。
  (3)按数字键2选择[2.成组测量]。
  说明:
  共有两种设置方式,手动设置和微机设置。
  手动设置是在仪表上输入各项参数,微机设置需要计算机管理软件配合,将在计算机里设置好的参数表传到仪表。
  进入手工设置时,原来设置的所有参数将被清除,所以,如果进入而不设置,在成组测试时,将提示“清先设置系统参数表”。
  (4)按数字键1选择[1.增加站点]。(1、重设参数是清除以前设置的参数,2、增加站点,是在原来参数的基础上增加新的站点)
  (5)站名和组号总是自动顺序编号,无须修改。按[确认]键,将自动形成当前组号,并等待输入电池数。按[返回]键,系统将退出参数输入窗口。
  (6)输入完电池数后按[确认]键,系统进入电池类型选择,按方向键“→”和“←”选择电池类型(按方向键“↑”和“↓”可以根据电压来跳选电池电池类型)
  (7)完成一组输入后,数据自动存储,同时组号自动加一,按[确认]键将继续完成该组参数的输入。
  (8)按方向键“↑” ,只是“站号”自动增加 。可以输入下一站参数。
  (9)按[返回]键,确认是否结束参数表的输入。
  (10)依照屏幕提示,按[确认]键,结束参数表的输入。
  说明:
  在输入中,按方向键“→”和“←” ,将使游标在当前输入栏内移动,按方向键“↑”和“↓”, 将使游标在各输入栏内移动。
  电池内阻测试仪
  查询参数
  (1)按 [电源] 开关打开测试仪。
  说明:
  (2)按数字键2选择[2.成组测量]。
  (3)按数字键3选择[3.查询参数]。按↑↓键翻页查询,[确认]键向下查询,[返回]键结束查询过程。
  电池内阻测试仪
  2、成组测量
  测量一组电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。对测量的各电池状态进行比较,挑选出有问题的电池。
  说明:
  (1)按 [电源] 开关打开测试仪。
  说明:
  (2)将电池夹连接到电池上,注意极性。
  (3)按数字键2选择[2.成组测量]。
  说明:
  成组测量需要预先设置系统参数,否则将提示设置。
  (4)按屏幕提示输入“站号”(输入内容在参数表设置的范围内),按[确认]键,游标将移至“组号”输入栏,系统自动寻找并显示该“站号”对应的第一个未检测的“组号” ,如输入“站号”对应的所有“组号”均被检测过,“组号”将不显示任何内容,等待您输入相应值。
  (5)输入完正确的“组号” ,按[确认]键,游标移动到“电池数”输入栏。
  (6)输入完正确的“电池数”, 按[确认]键,进入成组测量。
  说明:
  如果连接错误,电压将显示负值。
  可按[电源]开关关闭主机。
  (7)按[确认]键,系统将暂存当前测试结果,同时“电池”数自动加一。
  (8)按[返回]键,系统将结束当前检测过程,同时,该组测试结果将放弃。
  (9)重复测试过程,直到本组数据全部测试完毕,系统保存本组数据的测试结果,同时显示本次检测结果的分析报告。
  故障排除-电池通过了测试,但性能不能满足要求电池通过了测试,但在使用时性能不能满足要求,检查以下原因:
  充电系统损坏或电压调节器损坏。
  电气系统故障,如接触不良。
  电池电缆与电池接线柱连接不良。
  电池压板过松或过紧。
  电气系统用电需求超过充电系统容量。
  电池内阻测试仪
  电池内阻测试仪的测试原理
  电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
  通过大量的试验得出:蓄电池的内阻值随蓄电池容量的降低而升高,也就是说,当蓄电池不断的老化,容量在不断的降低时,蓄电池的内阻会不断加大。通过这个试验结果,我们可以得出,通过对比整组蓄电池的内阻值或跟踪单体电池的内阻变化程度,可以找出整组中落后的电池,通过跟踪单体电池的内阻变化程度,可以了解蓄电池的老化程度,达到维护蓄电池的目的。
  对于蓄电池来说,如果内部电阻比基准值(平均值)增加20%以上,蓄电池性能则会下降到一个级低的水平。这个值也是IEEESTD建议立即采取纠正措施(放电试验或更换)的标准。则根据这个建议基准将报警值设定为20%。
  相应的,蓄电池容量下降到80%以下时,蓄电池的老化程度就像在图形中的△T一样,该时间是无法预测的,同时容量衰减的速度会越来越块,而内阻值的增加也会越来越快。因此我们建议,及时更换蓄电池,以提高贵公司蓄电池系统的可靠性。
  至今为止,实际应用的判别蓄电池健康状态的方法只用IEEE推荐的标准,因此我们建议,当蓄电池的内阻值增加20%以上,应考虑对此单元电池采取纠正或更换措施。
