继电保护测试仪的功能_继电保护测试仪的检验周期
测量仪表
1528人已加入
  继电保护测试仪的功能
  1.可测试各种交直流、电流、电压、中间、自保持, 信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间,均自动测试三次并储存数,并自动计算三次均值的返回系数且打印, 可重复显示及打印测试结果。
  2.可方便地测试重合闸继电器的各项参数。
  3.附有测频、测相功能,可测量电流,电压的频率(显示一个周期的时间,即周期)及二个信号之间的相位差(时间)。
  4.设有两个独立的通道,均与本机其它输出绝缘,可方便地测量带电接点,满足继电器的在线测试,接线简单,安全。
  5.采用了精密的计时基准(10微秒)及长达100小时的计数器 ,所以可单独作为精密毫秒计取代传统的秒表。
  继电保护测试仪的检验周期
  微机继电保护测试仪的定检周期是怎样规定的呢?
  新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行1次全部检验(220kv及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一-般为2- 4天);
  每1-2年进行1次部分检验(220kv及以上电力系统微机线路包住装置部分检验时间一般为1-2天)。那么我们在进行微机继电保护装置的检验中需要注意些什么问题呢?我们在检验微机继电保护装置是,要主要防止损坏芯片的问题。
  1、微机继电保护屏(相)应该保证良好可靠的接地,接地电阻应该符合设计规定。用使用交流电源的电子仪器(如示波器、频率计)
  测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧应绝缘良好,仪器外壳应与保护屏(相)在同- -点接触。2、检验中不宜用电烙铁,如必须用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(相)在同一接触点。
  3、手接触芯片的管脚时,应有防止人身静电损坏集成电路芯片的措施。4、只有断开直流电源后才允许插、拔插件。
  5、拔芯片应用专用起拔器,插入芯片应注意芯片插入方向,插入芯片应经第二人检验确认无误后,方可通电检验或使用。
  6、测量绝缘电阻时,应拔出装有集成电路芯片的插件(光耦及电源插件除外)
