齿轮减速电机的材质特点
伺服与控制
257人已加入
  微型减速电机是通过齿轮减速机来降低输出转速的,齿轮的材质也是多种多样的,比如塑料、粉末冶金等。
  1、塑胶齿轮减速电机
  一般用于精密的微型减速电机,如箱包锁用的tfn20行星减速电机就是塑胶齿轮的,塑胶齿轮可以有效的防止酸、碱等有机溶剂的侵蚀具有良好的稳定性,而且具有良好的耐磨性和自润滑性,传动平稳没有噪音,由于塑胶密度小,塑胶齿轮在很大程度上减轻微型减速电机的重量,不过由于塑胶的特性导致它的热扩散性能较差,但电绝缘性好。
  2、粉末冶金齿轮减速电机
  减速齿轮机以粉末冶金为材质的是比较多的,在微型直流电机中应用非常多,但是也有不少的缺点:
  1)粉末冶金齿轮是主金属粉末在高温下形成的再结晶过程,它没有轧制过程,所以齿轮的抗弯等强度不如传统的机械加工的齿轮;
  2)粉末冶金齿轮接触强度低,无法传递出大扭矩;
  3)传动平稳性较差;
  4)在传动中会产生噪音。
  3、渗碳钢材质齿轮
  1)具有足够的硬度、强度与韧性;
  2)过热敏性小;
  3)降低了变形和开裂的可能性。
  微型减速电机小知识:计算公式
  1)减速比=微型电机输出转速÷减速机输出转速。
  2)减速机扭矩=9550×微电机电机功率÷微电机功率输入转数×减速比×使用系数。
  3)微电机功率=扭矩÷9550×微电机功率转数÷速比÷使用系数。
