精确水位&水质测量产品来自ONICON集团
厂家介绍
Seametrics公司,是一家设计和制造多种流量测量和潜水传感器产品的公司。自1990年以来,在水处理、地下水、地表水和化学处理应用领域为用户提供创新的解决方案。该产品在耐用性和准确性方面享有良好的声誉,价格极具有竞争力。该公司位于美国华盛顿州肯特市以iso9001质量管理体系认证,对创新型解决方案、产品价值和客户赋予极大的关注。
该公司产品广泛应用于美国国家地质调查局(USGS),2019年3月1日起,道勤科技携手Seametrics,获得其中国大陆,香港,澳门地区环境领域的独家代理权。
1、DO2溶解氧智能数据记录传感器
产品介绍
Seametrics的DO2智能传感器采用下一代无故障氧气传感设计。
该传感器使用稳定的固定化钌基薄膜矩阵的荧光,提供精确的光学传输和检测,以测量传感器外部流体中的氧浓度。
该传感器配备集成数据记录器和Aqua4plus软件,为用户提供方便、高质量的数据。
【产品外观】
【技术参数】
| 直径 | 4.22cm | 存储速度 | 8x 秒 最大 |
| 通讯协议 | RS485 Modbus RTU | 文件格式 | .CSV .A4D |
| 存储容量 | 260,000条数据 | 量程 | 0-25ppm |
| 精度 | 读数1%或0.02ppm(两者最大的为准) | 分辨率 |
0.01ppm低于4 0.1ppm高于4 |
| 响应时间 | 95%小于60s | 耐压 | 100psi |
产品特点
| ※ | 测量并记录溶解氧和内部温度 |
| ※ | 可编程预热时间 |
| ※ | 荧光传感器技术 |
| ※ | 无膜、填充液或药筒 |
| ※ | 无需水流、冲刷或频繁清洁 |
| ※ | 无需频繁校准 |
应用方向
大坝泄流监测
水产养殖
渗滤液监测(填埋场)
地表水长期监测
修复效果监测
市政和工业水处理设施
2、Turbo浊度智能数据传感器
产品介绍
美国Seametrics公司的Turbo浊度智能数据记录传感器采用大量程的传感器,能够部署在不同地点。而且该传感器内置数据记录功能和Aqua4plus软件,非常适合野外环境工作人员使用。
【产品外观】
【尺寸图】
【技术参数】
| 直径 | 3.3cm | 存储速度 | 2x/秒 最大 |
| 通讯协议 | RS485 Modbus RTU & SDI-12 | 文件格式 | .CSV .A4D |
0-400NTU 0-3000NTU |
| 精度 |
±2% 或 ±2NTU@25℃ 两者更好为准 |
分辨率 | ±2% @ 25℃ |
| 温度量程 | 0~40℃ | 最大深度 | 50m |
产品特点
| ※ | 测量并记录浊度、温度数据 |
| ※ | 兼容ModBus RTU和SDI-12——强大的灵活性 |
| ※ | 可编程预热时间 |
| ※ | 刮水片可替换 |
| ※ | 基于Windows的灵活编程 |
| ※ | 提供多种电缆选项,包括聚乙烯、聚氨酯和FEP |
应用方向
地表水&地下水监测
农业径流研究
排放监测
水产养殖
渗滤液监测
修复效果研究
废水处理
