钳形电流表怎么测电压_钳形电流表能测直流吗
1.2w人已加入
  钳形电流表怎么测电压
  钳形表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。钳形表实际上是一个电流互感器,卡住的电线就相当于互感器一次线圈,当电线中有电流时,就会在表的铁芯中产生磁通,然后在表是二次线圈中感应出电流,这个电流就等于一次线圈中的电流乘以一次线圈的匝数(就是一根电线,所以是一匝)除以二次线圈的匝数,然后根据这个关系,就可以换算出电线中的电流了。
  钳形电流表其实就是一个电磁感应器,根通电的导线产生磁场,电流的大小产生的磁场强度是不一样的,再在钳形表上转换的电流数值,由于三相电压存在差异,所以每相上的电流孔是有区别的,所以只能测量单相的电流,完了再计算平均电流。最后,不管是三相380v电压还是两相220v电压,使用的方法都是一样的。
  钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表既然称,就不只测交流电流一种功能。
  很多钳表带有测电阻、交直流电压等功能,简单说,普通万用表上的功能都可做到钳形万用表上去。很多钳表带有测直流电流的功能,不过目前大部分是用表笔、而不是用钳环。
  调到电流档,直接用卡钳卡住要测电流的那根线就可以了。
  有的钳形表可以测电压,有的不能测电压。能测电压的,都配有表笔,把表笔插入对应的孔中,调到电压档,用两根表笔分别放到要测量的电压点上即可,比如一根火线,一根零线。
  钳形电流表能测直流吗
  钳形电流表是专门测量交流电流的专用仪表。它的前端就是一个电流互感器。它是通过电磁感应原理来实现测量任务的。
  钳形电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在钳形互感器中不会产生二次电流,所以钳形电流表是不可能测出直流电流的。
  钳形电流表一般的是用来测试交流电流的。它是根据交流蜗流原理制成,与变压器有点想似,通过电磁磁感应获得信号的。量直流的电流表我都是用串在电路上使用的,但是从理论上,做成直流钳表是可能行的通的交直流两用的钳形电流表测量直流电流的方法和交流钳形电流表测量交流电流的使用方法差不多。选择合适的量程,把要测试电流的一根导线卡入钳口中央,显示屏上就会显示相应的电流了。
