减小无刷电机的空载电流的方法分享
伺服与控制
258人已加入
  在电机运行的过程,空载电流过大的话,会带不很多不利的影响,这里说一说怎么减小无刷电机的空载电流的方法。
  减小无刷电机的空载电流的方法
  1、无刷电机在转矩常数不变的情况下,降低转矩,电机的电流相应降低。
  2、增大无刷电机的转矩常数,电机的电流会相应降低。
  3、提高电机定子冲片的材料牌号。
  4、在转矩常数不变的前提下,增加磁钢的磁性能,减小电机的转速。
  电动机维修后空载电流变大的原因
  1、电源电压太高:设法降低电源电压。
  2、电机本身气隙太大:检查气隙大的原因,然后做出处理。
  3、定子绕组匝数不够:重新绕制。
  4、电动机装配不当:仔细检查各部位置,重新装配。
  5、Y形接线误接成△形接线:查清改换接线方式。
  6、旧电动机硅钢片老化或腐蚀、磁场强度减弱会造成空载电流过大。若空载电流过大,则重新绕线。小型电机不超过50%的额定电流,就可以继续使用。
