钳形电流表的作用_钳形电流表读数
  钳形电流表的作用
  钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。
  通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
  钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
  钳形表最初是通过用来测量交流电流的。,但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等等。
  钳形电流表可以测量光伏直流电流和逆变器输出交流电流,要特别注意的是:有一些钳形电流表没有直流功能,钳口要闭合紧密,不能带电换量程。
  钳形电流表测量电流
  下面开始介绍如何用钳形电流表测量电流:首先打开钳口,仅夹住一根被测试导线中,然后读取表盘显示值,有的钳形表具有底部表盘双显示,可在狭窄的环境中灵活使用。此时一定要记住只能夹住一根导线,如下图所示。
钳形电流表
  钳形电流表读数
  1、选择档位及量程。将表开关拨至直流电流“mA”位置上,根据被测电流大小正确选择量程。在不知道电流大小的情况下,为避免电流过大超过量程范围,则可先置于直流电流最高挡试测。如量程过大,则再将量程减小,直到量程合适为止。
  2、串入电路。万用表测电流时,表笔必须串入电流,且红表笔接电路高电位一端,黑表笔接电流低电位一端。
  3、读数方法:
  (1)正确选用刻度线进行读数。
  (2)换算电流值: 电流值=指针所指刻度数×量程大小/所选刻度的最大值。
