钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
  钳形电流表的优点
  钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
  通常在测量电流时需要将被测电路断开,才能将电流表或的一次绕组接到被测电路中。而使用钳形电流表,则无需断开被测电路就可以测量被测电流。钳形电流表虽然准确度等级不高,通常为2.5级或5.0级,但因其使用方便,故而得到了广泛的应用。钳形电流表一般用于测量电压不超过500v的负载电流。常用的钳形电流表按其结构形式不同,分为互感器式和电磁式两种。其中有只测交流电流的t301型钳形电流表、既测交流电流又测交流电压的t302型钳形电流表及mg系列的交直流两用钳形电流表等。
  钳形电流表测三相电流
  三相电流需要一相一相检测,毕竟存在三相电流不平衡的现象。
  测量方法:
  1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
  2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
  3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
  4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
  5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
  6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
  7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
  8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
  9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
