关于防水透声膜的防水等级,具体是怎样划分的
今日头条
1193人已加入
喇叭防水膜厂家产品主要用于电子电器产品的喇叭(扬声器)处,喇叭防水膜具有良好的防水透气效果,防水级别可达IP67/IP68级,IP67/IP68级喇叭防水透气薄膜是采用目前高品质的耐腐蚀透气膜材料经过拉伸等多种工艺加工而成的,喇叭防水膜厂家的IP67/IP68级喇叭防水透气薄膜能提供很好的透气防水以及防腐蚀效果,在高频时对通讯电子电器产品声音的影响微乎其微,在汽车各类音响喇叭也能提供很好的防水透气散热性能。
当喇叭防水膜厂家的IP67/IP68级喇叭防水透气薄膜以各种形状用于通讯产品或汽车音响上时,能有效阻止水分,水汽雾汽,细小的粉尘颗粒的进入,并能让空气能快速的的通过喇叭防水膜厂家的防水透声膜薄膜,以达到透气散热,透声等作用。并且喇叭防水膜厂家的IP67/IP68级喇叭防水透气薄膜不会受腐蚀性气体和液体的影响。因而使得电子电器产品具有使用寿命长,透气散热透声效果好等特点。
喇叭防水膜厂家的防水透声膜产品均到达ROHS标准,提供SGS有关IPxx 防尘防水等级如下:
前面数字X表示防尘等级,后面数字X表示防水等级
IPX-0:没有防水保护
IPX-1:设备在正常操作状态下,可以提供相当于3-5毫米/分钟降雨的防水保护10分钟。
IPX-2:级别基本与IPX-1相同,但是可以通过各个方向上翘15度的防水测试。
IPX-3:60度角度的泼溅防水保护能力,提供了2-5分钟的10公升/秒流速以及80-100n/m的压力的防水保护。
IPX-4:级别基本与IPX-3相同,但是可以提供全方位和任意角度的泼溅防水保护。
IPX-5:全方位和全角度的防水保护,提供2-3分钟的12.5公升/秒流速以及30n/m的压力的防水保护。
IPX-6:对于大浪的防水保护性能,可以持续2-3分钟抵抗水下3米的深度,100公升/分钟的流速,100n/m的压力。
IPX-7:水下1米可以浸泡30分钟。
IPX-8:彻底防水,可以长时间连续的在水中使用。
        fqj
