Linux nohup命令详解,终端关闭程序依然可以在执行!
在工作中,我们很经常跑一个很重要的程序,有时候这个程序需要跑好几个小时,甚至需要几天,这个时候如果我们退出终端,或者网络不好连接中断,那么程序就会被中止。而这个情况肯定不是我们想看到的,我们希望即使终端关闭,程序依然可以在跑。
这时我们就可以使用 nohup 这个命令。
nohup 命令是英语词组 no hangup 的缩写,意思是不挂断,也就是指程序不退出。这个命令会使程序忽略 HUP 信号,保证程序能够正常进行。HUP 信号有些人可能比较陌生,它是在终端被中止的时候向它所关联的进程所发出的信号,进程收到这个信号后就会中止运行。所以如果你不希望进程被这个信号干掉的话,就可以忽略这个信号。而 nohup 命令做的就是这个事情。
本文我们将详细介绍 nohup 命令的具体用法。
nohup命令基本语法
nohup 命令的基本语法如下:
$ nohup command arguments
或者:
$ nohup options
如果你想要得到更多关于 nohup 的用法介绍,可以查看它的帮助页面:
$ nohup --help
如果你需要查看它的版本号,可以使用 --version 选项。
$ nohup --version
使用nohup命令启动一个程序
如果你需要运行一个程序,即使对应的 Shell 被退出后依然保持运行,可以这样使用 nohup 运行这个程序:
$ nohup command
当这个程序进行起来之后,这个程序对应的 log 输出及其错误日志都将被记录在 nohup.out 文件里,这个文件一般位于家目录或者当前目录。
重定向程序的输出
如果我不想把程序的输出保存在家目录或者当前目录,我想保存在我指定的路径,并且自定义文件名,要怎么操作?这时我们就可以使用重定向操作 > 。
比如,我现在有个脚本 myScript.sh 我想把它的输出保存在家目录下的 output 目录下,文件名为 myOutput.txt ,可以这样运行:
$ nohup ./myScript.sh > ~/output/myOutput.txt
使用nohup命令后台启动一个程序
如果想让程序在后台运行,可以加上 & 符号。但这样运行之后,程序就无影无踪了。想要让程序重新回到终端,可以使用 fg 命令。
终端
这个命令的输出 log 将保存在 nohup.out 文件里,你可以使用 cat 或其它命令查看。第二行里 8699 这个数字代表这个命令对应的进程号,也就是 pid 。我们可以使用 ps 命令来找到这个进程。
使用nohup同时运行多个程序
如果你需要同时跑多个程序,没必要一个个运行,直接使用 && 符号即可。比如,你想同时跑 mkdir ,ping,ls 三个命令,可以这样运行:
$ nohup bash -c 'mkdir files && ping -c 1 baidu.com && ls'> output.txt
终端
终止跑在后台的进程
上面有提到,nohup 命令结合 & 符号可以使进程在后台运行,即使关闭了终端依然不受影响。这时,如果想要终止这个进程,要怎么操作呢?
最简单的当属 kill 命令,相信大家用过很多次了。
$kill -9 PID
那要如何找到进程对应的 pid 呢?我们可以使用 ps 命令。
$ ps aux | grep myScript.sh
终端
或者你使用 pgrep 命令也行。
终端
接下来,再使用 kill 命令就可以终止该进程了。
$kill -9 14942
