螺旋板换热器设备的鼓泡技术,它的优点都有哪些
今日头条
1194人已加入
螺旋板换热器设备是各行业中的重要设备之一,在换热器领域起着至关重要的作用。万益宏50年换热器设计研发团队也在换热器的使用上,潜心研发。今天就让万益宏的小编为大家分享一个案例吧!
1、鼓泡螺旋板换热器(无定距柱式) 设备:采用鼓泡(蜂窝)螺旋板结构, 这种换热器综合板式、板翅式和传统螺旋板式3种换热器的结构优点, 摈弃其缺点,具有如下优点:
一、结构强度好:
鼓泡(蜂窝)螺旋板吸纳普通螺旋板换热器外壳的圆筒体结构,能承受较高内压的优点;同时消除普通螺旋板换热器螺旋板因外压失稳问题不能承受高压的不足,大量密集的鼓泡单元改善了螺旋板的受力状态,大大提高螺旋板强度,鼓泡(蜂窝)螺旋板换热器承压达到4.0MPa.
二、传热效率高:
鼓泡(蜂窝)螺旋板因为通过钢板冲压鼓泡,传热面积对于水-水换热,传热系数可达1.8~3.5千瓦每平方米每摄氏度〔kW/(m(·℃)〕两种传热介质充分接触换热窝槽改变流体的流动状态,介质流向及流速发生改变,强化传热效果。同时避免传统螺旋板换热器介质在通道中平稳流动,流体没有急转弯而产生的传热死角,热效  率提高30%以上。
三、结构紧凑:
鼓泡螺旋板换热器吸取板式换热器流道狭窄的优点,流道的宽度可以由原来的10mm以上降至3~4mm,克服板式换热器和及板翅式换热器长方体结构的不足,螺旋板是连续的单通道的结构,没有死角,换热效果会更高,在相同换热面积积大幅缩小,蜂窝单元密集,承压能力强,螺旋换热板厚度可以减小,体积也可以缩小,体积可以缩小25%以上。
四、避免定距柱脱落的弊端
鼓泡螺旋板相对比定距柱螺旋板,定距柱螺旋板由于制造过程中的焊接及卷制中的弯曲,以及使用过程中的物体的冲刷....等等,会造成定距柱脱落的现象,定距柱的脱落会使螺旋板的使用寿命大大降低。而鼓泡螺旋板属于整体冲压成型,可靠性大大的提高,就不存在定距柱脱落的现象。
五、有自清洗作用。
鼓泡型螺旋板结构状态比普通螺旋板复杂 ,流体在这个结构中流动,扰动川流状态会更好,换热效果会比原来高。同时流体中的固体物质沉淀的可能性也就更小 ,所以鼓泡型螺旋板自清洗作用会更强。
fqj
