视频输出端口介绍(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S
接口定义
119人已加入
视频输出端口介绍(HDMI、DVI、VGA、RGB、分量、S端子、USB接口)
1.S端子
标准S端子
标准S端子连接线
视频
音频复合视频S端子色差常规连接示意图
     S端子(S-Video)是应用最普遍的视频接口之一,是一种视频信号专用输出接口。常见的S端子是一个5芯接口,其中两路传输视频亮度信号,两路传输色度信号,一路为公共屏蔽地线,由于省去了图像信号Y与色度信号C的综合、编码、合成以及电视机机内的输入切换、矩阵解码等步骤,可有效防止亮度、色度信号复合输出的相互串扰,提高图像的清晰度。
    一般DVD或VCD、TV、PC都具备S端子输出功能,投影机可通过专用的S端子线与这些设备的相应端子连接进行视频输入。
显卡上配置的9针增强S端子,可转接色差
S端子转接线
欧洲插转色差、S端子和AV
与电脑S端子连接需使用专用线,如VIVO线
2.VGA接口
DVI接口正在取代VGA,图为DVI转VGA的转接头
    VGA是Video Graphics Adapter的缩写,信号类型为模拟类型,视频输出端的接口为15针母插座,视频输入连线端的接口为15针公插头。VGA端子含红(R)、黄(G)、篮(B)三基色信号和行(HS)、场(VS)扫描信号。VGA端子也叫D-Sub接口。VGA接口外形象“D”,其具备防呆性以防插反,上面共有15个针孔,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上输出信号的主流接口,其可与CRT显示器或具备VGA接口的电视机相连,VGA接口本身可以传输VGA、SVGA、XGA等现在所有格式任何分辨率的模拟RGB+HV信号,其输出的信号已可和任何高清接口相貔美。
VGA转DVI线,可用在没有VGA接口的设备上
    目前VGA接口不仅被广泛应用在了电脑上,投影机、影碟机、TV等视频设备也有很多都标配此接口。很多投影机上还有BGA输出接口,用于视频的转接输出。
3.分量视频接口
3RCA连接线
标准的3RCA线头
    分量视频接口也叫色差输出/输入接口,又叫3RCA。分量视频接口通常采用YPbPr和YCbCr两种标识。分量视频接口/色差端子是在S端子的基础上,把色度(C)信号里的蓝色差(b)、红色差(r)分开发送,其分辨率可达到600线以上,可以输入多种等级讯号,从最基本的480i到倍频扫描的480P,甚至720P、1080i等等。如显卡上YPbPr接口采用9针S端子(mini-DIN)然后通过色差输出线将其独立传输。
3RCA转接头
    分量视频接口是一种高清晰数字电视专业接口(逐行色差YPbPr),可连接高清晰数字信号机顶盒、卫星接收机、影碟机、各种高清晰显示器/电视设备。目前可以在投影机或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是色差端口。
图12A VGA转3RCA线
    Y.Pb.Pr是逐行输入/输出,Y.Cb.Cr是隔行输入/输出。分量视频接口与S端子相比,要多传输PB、PR两种信号,避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,保障了色彩还原的更准确,保证了信号间互不产生干扰,所以其传输效果优于S端子。
    具有这个接口的投影机可以和提供这类输出的电脑、影碟机和DV等设备相连,并可连接数字电视机顶盒收看高画质的数字电视节目。
4.BNC接口
标准的BNC端子
    有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器借口,或称RGB端子、5RCA(Red/Green/Blue/H-sync/V-sync,为了方便使用,日本一些厂商将RGBHV接口的接线柱做成了色差常用的RCA/俗称“莲花头”接头,而不是RGBHV常用的BNC/螺旋锁自锁紧形式)。由RGB三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。
标准的BNC线
VGA转BNC
DVI转BNC
    BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。可将数字信号传送至150/300M以上,模拟可传送300M以上。通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出等领域,投影机上也很常见。
5RCA线缆
VGA转5RCA线,可用于投影机没有标配VGA/DVI接口(标配HDMI)等场合
5.标准视频输入接口(RCA)
    RCA是莲花插座的英文简称,RCA输入输出是最常见的音视频输入和输出接口,也被称AV接口(复合视频接口),通常都是成对的,把视频和音频信号“分开发送”,避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降。但由于AV接口传输的仍是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍需显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,所以其目前主要被用在入门级音视频设备和应用上。
音频转RCA线
RCA转接延长头
插入示意图
    白色的是音频接口和黄色的视频接口,使用时只需要将带莲花头的标准AV线缆与其它输出设备(如放像机、影碟机)上的相应接口连接起来即可。
不要小瞧了RCA,其也有做工不错的高档货
6.DVI接口
DVI-D
DVI转HDMI线
DVI转色差接头
    DVI全称为Digital Visual Interface。目前的DVI接口有两种,一为DVI-D(Digital,所谓纯数字)接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空,其不兼容模拟信号。一为DVI-I(Inteface,通用接口可通过转接头兼容VGA信号)接口,可同时兼容模拟(其可以通过一个DVI-I转VGA转接头实现模拟信号的输出)和数字信号,目前多数显卡、液晶显示器、投影机皆采用这种接口。
DVI转VGA
    两种DVI接口的显卡接口相互之间不能直接连接使用。如果播放设备采用的是DVI-D接口,而投影机是DVI-I接口,那么还需要另配一个DVI-D转DVI-I的转接头或转接线才能正常连接。DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真,更能满足高清信号传输的需求。
DVI-I和DVI-D之间连接也需要转接线/转接头
7. HDMI
    HDMI的英文全称是“High  Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI连接器共有两种,即19针的A类连接器和29针的B类连接器。B类的外形尺寸稍大,支持双连接配置,可将最大传输速率提高一倍。使用这两类连接器可以分别获得165MHz及330MHz的像素时钟频率。
HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。
    HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080P的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080P的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有余量。
    这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
HDMI to DVI-D转接头
HDMI to DVI-D转接线
     应用HDMI的好处是只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。
    随着电视的分辨率逐步提升,高清电视越来越普及,HDMI接口主要就是用于传输高质量、无损耗的数字音视频信号到高清电视, 最高带宽达到5Gbps。美国FCC规定2005年7月1日起,所有数字电视周边产品都必须内建HDMI或DVI。
8.其它接口
●RS232C
    RS232C(串口)是一个通讯接口,可以用于仪器的二次开发,不过在单机工作的时候没有什么用处。RS232C端口被用于将计算机信号输入控制投影机。
●RJ45接口
RJ45是通过双绞线网线/水晶头互联的
    RJ45是网络设备的标准接口,指的是由IEC 603-7标准化,使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(4或8针)的模块化插孔或者插头。投影机通过该接口可以和各种电脑设备进行互联或资源共享。
音频输入接口
3.5mm音频接口转2RCA,可用于和电脑等设备的音频连接
    音频输入接口又叫AV接口或2RCA接口,可将计算机、录像机、影碟机等的音频信号输入进来,用自带扬声器播放。RCA音频端子一般成对地用不同颜色标注:右声道用红色(或者用字母“R”表示“右”);左声道用黑色或白色。有的时候,中置和环绕声道连接线会用其他的颜色标注来方便接线时区分,但整个系统中所有的RCA接头在电气性能上都是一样的。一般来讲,RCA立体声音频线都是左右声道为一组,每声道外观上是一根线。
●USB接口
USB延长线
    USB的英文缩写是Universal Serial Bus,翻译成中文就是“通用串行总线”,也称通用串联接口。其很常见,限于篇幅,就不多介绍了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 视频
