接口定义
rgbhv是什么
从输出的信号来说,vga接口输出的就是rgbhv信号,红,绿,蓝,行,场。只是vga接口和5个bnc头的定义不一样而已,所以可以有转接线。
而色差,又叫分量,是亮度信号,红色差,蓝色差,s端子,就是把红色差,蓝色差混合,形成亮度和色度2个信号,而video就是把这2个再混合,形成一个。所以把vga接口直接转成色差是不可能做到的!
等,我还未说完……那为什么有很多tx手里确实有vga转色差的线呢?那是某些显卡可以直接从vga接口输出色差信号,这样再通过转接线是可以输出色差,s端子和video,但是不可避免的就需要在显卡驱动中进行设置才做的到。
现在再回来说sony的电视机,sony一向喜欢节约,比如,sony的电视机的音频输入都支持输入mono,但是是和立体声的接线柱共用的,也就是说,如果你只用一根rca线接在右声道上,sony的电视机就会识别其为单声道信号,2个喇叭里面都会有声音。色差和rgbhv的道理也一样,rgbhv和一组色差共用了三个接线柱,然后在旁边又多了2个hv的接线柱,但是要注意因为共用,所以这5个肯定都是rca的,而市场上大多的vga转rgbhv的线是bnc,自旋转锁紧的(其实早期的专业显示器都有bnc接口),需要买bnc转rca的转接头才行。所以只有sony的电视机才会出现接5个也有显示,接3个也有显示的情况,但是这5个和3个的内涵是不一样滴!
现在问题就很简单了,首先如果显卡支持色差输出,那就买一根vga转色差,然后调整显卡设置,这时显卡会认为连接的是电视机;如果你有一台支持rgbhv接口的电视机,那么就买一根vga转rgbhv的线,这时显卡会认为连接的是显示器。使用16∶9的tx就需要用power strip等工具(用n卡的同学直接研究驱动就行了,里面就有),设置出类似1280×720的非标准分辨率,因为电视机是不会产生ddc信号来告诉显卡它支持什么分辨率的。
