什么是数字音频电缆?
接口定义
115人已加入
什么是数字音频电缆?
如果您喜欢的音频,其中一个主要组成部分,使您的音频声音很大的音频视频电缆和连接器。 虽然有许多类型的音频电缆,这是总结了最常见的使用。
数字音频电缆
今天的音响设备不再使用模拟信号,以创造良好的,他们使用的数字信号由数据,如0和1的。 模拟通常是一个长期用于电唱机或录音带。 数字媒体包括CD的, MP3播放和DVD音频信号的处理芯片,通常创造卓越的声音持续的时间远远超过模拟音频。 数字音频电缆期待,维护和传送最高品质的数字信号成为可能。 他们通常是在两个不同的口味;同轴数字电缆和光纤数字电缆。
同轴数字电缆
同轴数字电缆是最常见的连接电缆用于数字音频今天。 他们期待着类似的RCA电缆,许多人使用和熟悉。 唯一不同的是,而不是执行它进行模拟信号的数字信号。
同轴数字电缆看起来非常相似,有线电视电缆,除非他们有莲花插口上的结束电缆。 他们比正常厚的RCA电缆,屏蔽就像是经常的有线电视同轴电缆,并且非常负担得起的,通常成本约为10美元,为6英尺的电缆。
同轴数字电缆传输数字信号的脉冲电流。 他们有铜线和不受干涉的帮助下,周围的铝包装。 他们然后住在一个强有力外壳。 此外,还必须注意到,同轴数字电缆75欧姆阻抗这意味着它们能够处理更多的能量,加上他们有更大的带宽比正常的RCA连接线。 为负担得起的数字音频电缆,可提供优质音效,同轴数字电缆是一个非常有吸引力的选择。
光纤数字电缆(也称为S / PDIF输出 ,索尼/飞利浦数字接口)
其他类型的数字音频电缆光缆。 请记住,同轴数字电缆仍然使用铜线传输的数据从一个到另一个组成部分,而这是一个负担得起和多次高质量的解决方案,同轴数字电缆有限制,光纤数字电缆不这样做,使光纤数字电缆***选择数字音频信号传输的一个组成部分而异。
光纤数字电缆不使用铜线传输数据,但光脉冲以进行。 由于没有干扰,信号不会降低长途跋涉也不会削弱。 与光纤数字电缆,您可以进入最好的一个复制品数字信号,并同时提供光纤数字电缆较为昂贵(约50 %或以上) ,为真正的发烧友寻找最佳繁殖的音频信号,没有什么比光纤数字有线电视技术。 光纤数字电缆不使用的RCA式连接器,而是利用所谓的Toslink (或EIA - J )的。 唯一的缺点使用光学数字电缆除了提价的是,这些电缆不工作时,执意优化。 不幸的是轻不能弯曲,因此,如果您需要建立了直角或蛇通过一个房间,坚持与同轴数字电缆。
选择同轴电缆和光
许多音频组件允许两种类型的连接器,同轴电缆或光纤要么所以你需要选择一个最适合您。 重要的是要注意到,在大多数情况下,大多数听众将无法分辨的声音。 这两种电缆将提供优质无害和几乎完美的传输数字信号。 但是,如果你是一个真正的古典音乐,并希望最好的,坚持光缆。 通常光缆更好的环境中,有很多的电子干扰。 光缆也非常适合长途传输。 虽然3个或6英尺不会带来多大的改变,如果您需要的喇叭或部分旅行25至50英尺,光纤数字电缆是肯定要走的道路。
如果你想有一个伟大的探空系统,可支付得起的,你可以保存与同轴电缆。 同轴通常是至少50 %便宜。 另一个原因选择同轴数字电缆,如果您的安装,您需要的电缆弯曲,以适应某些领域。 在这种情况下,同轴电缆,可能是您唯一的选择。
的说明有关的HDMI (高清晰度多媒体接口)端口
HDMI接口并提供了一种方法进行数字音频信号,但它是主要用于与视频,例如与DVD的, 高清晰度电视的高清晰度DVD播放机。 虽然它有可能是HDMI端口包括超高端的音频部分,绝大多数的音频元件,如CD播放机不包括此选项。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
