Apple Car防晕车的车载AR系统 检测车门周围障碍物避免安全隐患
汽车电子
2446人已加入
8月14日早间消息,Apple Car又有新专利了。一个是和车门有关,还一个是据说是能防晕车的车载AR系统。
根据美国商标和专利局(USPTO)本周四公示的清单,苹果获得了两项技术专利。其中一项为”位于车辆附近的动态元素”,实际上在车门上安装智能系统,能够检测车门周围是否存在移动的物体(例如机动车、非机动车等),从而防止乘客在下车时被其他车辆撞到。车载VR系统可能会增加一些新功能,可以防止晕车。
目前智能汽车的车门虽然也集成了很多的功能,但是智能化程度明显不足。在苹果描述的这项车门专利中,在车门上安装了传感器,通过检测车门周围是否存在移动物体,从而进行分析判断。而且专利描述中表示,当检测到后方有车辆经过的时候,这个车门就能保持锁定状态,或者限定车门的打开角度,从而避免车内乘客和后方车辆发生碰撞。
利用汽车内置的传感器,系统监测附近的物体和其他运动元素,然后根据这些数据采取行动。对于一辆停放的汽车,它可能会选择在另一辆车经过时保持车门关闭,或者限制车门打开的幅度,以防止与其他车辆接触。
虽然这是一个简单的例子,但该文件还涉及到了其他一些比较复杂的领域,如果一辆汽车已经停车,并且车上有乘客或宠物,但没有司机。在这种情况下,苹果会建议启用空调,保持车内空气流通。
在驾驶员已经不在车内的紧急情况下,汽车可以根据其他乘员的反应或直接通知驾驶员,自动锁门,必要时,如果检测到特定情况,还可以执行应急措施。
苹果
利用AR来防止晕车
另一项专利利用了增强现实(AR)增强车载系统。这个专利中,创建了一个或者多个透明的表面,例如挡风玻璃。通过AR 系统能够向乘客、驾驶员显示车辆的重要信息,例如车速、导航等等。有点类似于HUD(抬头显示)。
同一系统将能够提供额外的细节,例如将增强的图形叠加在道路元素上,以使驾驶员更容易看到和理解。对于行驶路线,同一系统可以突出显示道路上的预定路径,供驾驶员遵循。
苹果还探索了将显示系统嵌入玻璃层的方法,车内的人可以看到图像,但车外的人看不到。
