keil单片机编程软件需要注意什么事项
  单片机编程软件的使用为单片机的使用提供了便捷,对于单片机编程软件,小编在往期文章中有诸多介绍。为增加大家对单片机编程软件的了解,本文将对keil单片机编程软件予以介绍,主要在于介绍该单片机编程软件的模式设置和一些编程事项。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
  深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的,大致有以下8类:
  8051存储类型及存储区域、存储模式、存储器类型声明、变量类型声明、位变量与位寻址、特殊功能寄存器(SFR)、C51指针。
  一、Keil C51扩展关键字
  C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个):
  _at_ idata sfr16 alien interrupt small
  bdata large _task_ Code bit pdata
  using reentrant xdata compact sbit data sfr
  二、内存区域(Memory Areas)
  1. Pragram Area:
  由Code说明可有多达64kBytes的程序存储器
  2. Internal Data Memory:
  内部数据存储器可用以下关键字说明:
  data:直接寻址区,为内部RAM的低128字节 00H~7FH
  idata:间接寻址区,包括整个内部RAM区 00H~FFH
  bdata:可位寻址区, 20H~2FH
  3. External Data Memory
  外部RAM视使用情况可由以下关键字标识: xdata:可指定多达64KB的外部直接寻址区,地址范围0000H~0FFFFH
  pdata:能访问1页(25bBytes)的外部RAM,主要用于紧凑模式(Compact Model)。
  4. Speciac FuncTIon Register Memory
  8051提供128Bytes的SFR寻址区,这区域可位寻址、字节寻址或字寻址,用以控制定时器、计数器、串口、I/O及其它部件,可由以下几种关键字说明:
  sfr:字节寻址 比如 sfr P0=0x80;为PO口地址为80H,“=”后H~FFH之间的常数。
  sfr16:字寻址,如sfr16 T2=0xcc;指定TImer2口地址T2L=0xcc T2H=0xCD
  sbit:位寻址,如sbit EA=0xAF;指定第0xAF位为EA,即中断允许
  还可以有如下定义方法:
  sbit 0V=PSW^2;(定义0V为PSW的第2位)
  sbit 0V=0XDO^2;(同上)
  或bit 0V-=0xD2(同上)。
  三、存储模式
  存储模式决定了没有明确指定存储类型的变量,函数参数等的缺省存储区域,共三种:
  1. Small模式
  所有缺省变量参数均装入内部RAM,优点是访问速度快,缺点是空间有限,只适用于小程序。
  small模式下,再入函数的堆栈是设在idata中的
  2. Compact模式
  所有缺省变量均位于外部RAM区的一页(256Bytes),具体哪一页可由P2口指定,在STARTUP.A51文件中说明,也可用pdata指定,优点是空间较Small为宽裕速度较Small慢,较large要快,是一种中间状态。
  compact模式下,再入函数堆栈是设在pdata中的
  3. large模式
  所有缺省变量可放在多达64KB的外部RAM区,优点是空间大,可存变量多,缺点是速度较慢。
  提示:存储模式在C51编译器选项中选择。
  keil
  四、存储类型声明
  变量或参数的存储类型可由存储模式指定缺省类型,也可由关键字直接声明指定。各类型分别用:code,data,idata,xdata,pdata说明,例:
  data uar1
  char code array[ ]=“hello!”;
  unsigned char xdata arr[10][4][4];
  五、变量或数据类型
  C51提供以下几种扩展数据类型:
  bit 位变量值为0或1
  sbit 从字节中定义的位变量 0或1
  sfr sfr字节地址 0~255
  sfr16 sfr字地址 0~65535
  其余数据类型如:char,enum,short,int,long,float等与ANSI C相同。
  六、位变量与声明
  1. bit型变量
  bit型变量可用变量类型,函数声明、函数返回值等,存贮于内部RAM20H~2FH。
  注意:
  (1) 用#pragma dISAble说明函数和用“usign”指定的函数,不能返回bit值。
  (2) 一个bit变量不能声明为指针,如bit *ptr;是错误的
  (3) 不能有bit数组如:bit arr[5];错误。
  2. 可位寻址区说明20H-2FH
  可作如下定义:
  int bdata i;
  char bdata arr[3],
  然后:
  sbit bito=in0;sbit bit15=I^15;
  sbit arr07=arr[0]^7;sbit arr15=arr[i]^7;
