今日头条
电动牙刷都需要经常碰水,所以由于牙刷进水之后漏电或者损坏的很常见,,一般电动牙刷都是有IPX5级防水的,而质量好的可以达到IPX7级甚至IPX8级防水,如果只是短时间放在水里后拿出不会有影响,但由于电动牙刷内部有电池和电机组件因此一直放在水里那肯定会因为进水而导致损坏。因此在日常刷牙冲洗的时候沾水,放置的时候避免泡在液体中。电动牙刷防水膜厂家研发的微孔防水膜可有效防止水进入电动牙刷,同时能在1米水深条件下浸泡30分钟不进水!
电动牙刷是通过电动机机芯的快速旋转或震动,使牙刷刷头产生高频震动,可以很快的将牙膏分解成细微泡沫,深入牙缝做到彻底的清洁,与此同时,刷毛的颤动可以很好的促进口腔的血液循环,而且还对牙龈组织有有一定的按摩效果。
随着科技的发展,现在大部分的电动牙刷都是防水的,电动牙刷防水大多数会采用防水油、防水密封圈、电动牙刷防水膜。主要分析一下电动牙刷防水膜,由于防水油、防水密封圈是很早就出现的,而戈埃尔防水膜加工生产厂家的电动牙刷防水膜是针对电池或电机运行状态下产生的热量进行排放而设置的。
这是由于在密封状态下,而电动牙刷在充放电或者长时间工作时,由于发热或者电池产生的氢气等导致内部压力不断上升,从而使得密封处的密封状态就会被破坏,从而使得水等液体进入电动牙刷而导致电路板短路而导致报废!
戈埃尔防水膜厂家的电动牙刷防水膜是一款高分子薄膜,既能防水又能平衡压力还可以做好透气散热,可以在一定程度上提升电动牙刷产品的可靠性,防护等级达到IPX8。是电动牙刷很好的防护解决方案。
电动牙刷防水膜高效的防水功能,让使用更安全,这是因为牙刷肯定是要接触水的,而电动牙刷肯定也是要有电才可以使用的,所以这时候就需要有强有力的防水措施了。而电动牙刷防水膜采用的材料都有具有IPX7级/IPX8的防水能力的,所以可以很好的保障电动牙刷的正常使用。
fqj
