变频节能的空调用什么电源开关芯片?
变频节能的空调用什么电源开关芯片?
在深圳的伙伴们都知道,深圳的夏天来的早,去的晚,一般五一节过后,国庆节之前,都是属于夏天的主,特别的炎热,白天黑夜都需要空调来缓解火爆的心情吧,怎样节省空调用电是夏天一个首要考虑的话题,所以现在许多消费者再选用空调是会选择低功耗的变频空调,其相比较传统空调器,可省15%-30%的电力。其实变频与定频空调相比,最大的差别就是空调压缩机,变频空调采用的变频压缩机可以实进无级变速运转,调整压缩机的运转频率进行制冷制热,从而实现控温和节能。变频空调的优越性能与其使用的电源开关芯片有很大关系。
银联宝的友恩半导体电源开关芯片U6117D可以满足省电要求哦,来看看它的特性吧:U6117D效率满足六级能效要求,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。
友恩半导体U6117D效率满足六级能效要求,低待机功耗小于70mW,原边反馈,内置600V 功率MOSFET,QR-PSR控制提高工作效率,±4%恒压恒流精度,多模式PSR控制,内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护智能短路保护技术,在漏感大,VDD电压高时也能实现短路保护。
电磁干扰
