管道式空气质量变送器:检测管道内的粉尘颗粒物浓度
传感器
287人已加入
伴随工业的快速发展,煤和石油等工业燃料在燃烧过程中产生的氮氧化物、多环芳烃、颗粒物等有害物质成为了大气污染的重要来源。在目前已知的100多种污染物中,其中最广泛、最常见的就是空气颗粒物污染,其中粒径小于10微米的被称可吸入颗粒物(如PM2.5和PM10)。
工业烟道是大气中悬浮颗粒物的主要排放源,这些颗粒物会逐渐加重大气污染的程度,并对人体健康造成直接危害,随着我国环境治理力度的加大针对固定污染源脾气中颗粒物测定的各种国标相继出台,对遏制污染源,保护大气环境具有重要作用。
山东仁科管道式空气质量(PM2.5/PM10)变送器就是基于激光散射测量原理设计,借检测散射光强度、频移及其角度依赖,加之我司独有的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度,是一款工业级通用颗粒物浓度测量仪器。
激光
管道式空气质量变送器的功能特点:
同时采集颗粒物PM2.5和PM10,测量范围为0~1000ug/m3,分辨率 为1ug/m3。
采用独有的双频数据采集及自动标定技术,PM2.5和PM10浓度的输出一致性可达±10%。
电路采用抗干扰设计,能经受住现场变频器等各种强电磁的干扰。
采用先进的激光防衰减技术,保证设备长期稳定性。
管道式空气质量变送器的安装方式:
首先在管道上打一个29mm的孔,然后用螺丝将法兰盘固定在排风管道上,字后将设备插入法兰盘中,即根基需要调整高,及安装完成。
管道式空气质量变送器通过485线将数据发送到监控主机,主机整理后通过GPRS或4G的通讯方式将数据上传至远程软件云平台,就组成了工业烟道固体颗粒物在线监测系统。
这个系统可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等管道内的颗粒物浓度,具有24小时在线、自动连续监测、工作性能稳定、监测精度高等一系列优点,可用于监测与控制管道颗粒物的排放量,对环境保护起到重要作用。
另外,工业管道固体颗粒物在线监测系统也可以搭配管道风速变送器、管道温湿度变送器及管道气体变送器组成工业管道环境在线监测系统,对管道内的PM2.5和PM10浓度,各种有害气体的含量,管道风速及温湿度等进行实时监测,实现数据采集、数据分析、超限告警等功能。
近年来,我国治理空气污染的力度不断加大,颗粒物是大气的重要污染源之一,测定监测仪的方法得到了充分重视,除上述所说的激光散射测量原理以外,还有滤膜称重法、光散射法、压电晶体法、电荷法、β射线吸收法及微量振荡天平法等监测法,已被广泛的应用到管道颗粒物监测仪中用于炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤、水泥、包装、环保、除尘等行业的管道颗粒物监测(PM2.5和PM10)。
