一款太阳能稳压电源电路图
  稳压电源是能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
  以下为一款太阳能稳压电源电路图。
  利用4个太阳能电池输出1.96V电压,向1.25V、1Ah规格的Ni-Cd电池充电,然后将Ni-Cd电池的电池经过升压、整流,再馈送到电压调整部分,获得5~9V的直流电压。
  振荡器和驱动器的电路。将开关K1拨至“开”时,Ni-Cd电池DC输出供555多谐振荡器产生16KHz的脉冲方波,在IC1输出低电平时,VT1导通,使VT2~VT2的b极为高电平而全部截止;当IC1输出为高电平时,VT1截止,VT2~VT7全部导通。
  即VT2~VT7以16KHz的频率截止/导通,驱动升压变压器T1的初级线圈,次级经整流、滤波,使C1两端电压达到10V~16V,送至A端, MOS FET型管VT8的G极,变压器T2的初级通以16KHz的方波。
太阳能
