手把手教你开启win10系统的两个隐藏新功能
就像汽车里常会隐藏一些看不见的功能一样,在我们的Windows内部,也有一些隐藏模块。
由于微软通常会用Beta版或Dev版去测试一些新功能,因此在这两个版本中,常会包含一些平时看不到的组件。
正如汽车解锁要用厂商电脑一样,想要解锁Win10里的隐藏功能,也要用到一款专业工具。
这就是——Vivetool。Vivetool在GitHub上开源,下面是它在GitHub上的项目地址,在Release一栏中可以下载到。
Vivetool GitHub页面:https://github.com/thebookisclosed/ViVe
Win10X中的虚拟键盘!你想拥有么
Vivetool可以用来激活/停用Win10里的一些隐藏功能,但它有一个使用前提,那就是你的Windows必须是开发版本(Dev版)。
本文将以Windows 10 Dev Build 20190.1000为例,向您揭示两个隐藏功能,一起来看吧。
解锁“Win10X触摸键盘”
1、按下快捷键Win+R,输入“winver”,确保系统版本高于Windows 10 Build 20190;
2、将下载好的ViveTool解压,按住Shift键右击ViveTool文件夹,然后选择“在此处打开Powershell窗口”,进入命令行状态;
键盘
3、将下列代码粘贴到命令行中“。vivetool.exe addconfig 20438551 2”,正常的话会看到一个“Successfully set feature configuration”的提示,接下来重启电脑;
键盘
4、再次进入桌面,右击任务栏打开“显示触摸键盘按钮”,这时你就能看到全新的触摸键盘了。
和现版键盘相比,新版触摸键盘尺寸更大,能够更好地适应手指敲击。
同时你也可以点击左上角“心型图标”,去体验它那“招牌式”感知式输入区。
在输入区顶部有几个快捷面板,可以用来切换不同的表情类别(emojia、字符表情等),甚至你还可以通过搜索栏,直接查找想要的表情,相比现版的确方便很多。
键盘
解锁“新版声音面板”
3、将下列代码粘贴到命令行中“。ViVeTool.exe addconfig 20438551 2”,正常的话会看到一个“Successfully set feature configuration”的提示,接下来重启电脑;
键盘
4、再次进入桌面,随意打开一个UWP版影音软件(比如Groove音乐、酷狗UWP、电影和电视等等),当你再次点击任务栏右下角的音量图标时,就能看到一个全新的迷你播放面板出现在眼前了。
目前这项功能仅限于UWP版应用,如果你使用的是桌面版音乐软件的话,是看不到这个面板的。
此外这项功能也和所用的软件有关系,比如系统自带的Groove就能显示封面,而酷狗UWP就不可以,这个应该和第三方厂商的兼容性有关,这里就不做评价了。
写在最后
有人问,这么多代码你是如何得知的,其实很简单。
还是在Powershell窗口中,输入命令“。vivetool.exe queryconfig all”,即可看到当前系统中所有模块的开启情况。
红框为该模块的代码值,蓝框则显示了模块的当前工作状态(1代表当前已禁用,2代表当前已激活)。
通过上面这种格式,将其中的代码完全替换掉,即可实现不同模块功能的激活与禁用。
键盘
查看所有隐藏功能代码,1代表当前已禁用,2代表当前已激活
好了,这就是本期要和大家分享的一点小技巧,希望您能喜欢!
