一款简单的火灾报警电路图
  火灾报警器是防止火灾最重要的手段之一,它的作用是用于探测有大量烟雾导致引发火灾时会产生报警,烟雾报警器的灵敏度是根据地理位子与应用的环境来考虑的,这样才可能达到使用者应该有的效果。
  在电路期间产生的烟雾产生声音报警,发生火灾时烟雾发生火灾。当没有硝烟的光从灯泡将直接对LDR.The下降的LDR电阻低,所以它两端的电压(低于0.6 V)。晶体管将没有happens.When有足够的烟屏蔽落在LDR,LDR阻力增大,所以整个it.Now电压的晶体管切换到ON.This给IC1的电源。
  以下为一款简单的火灾报警电路图。
火灾报警
