U6335开关电源芯片是一款高性能原边控制功率开关
U6335 开关电源芯片是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用和 LED 圣诞灯。
U6335 开关电源芯片带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者30uF) 的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。
U6335 开关电源芯片主要特点:
带VDD低压自供电功能,变压器可去除辅助绕组
具备快速启动功能
启动时具有 Line BOP 功能
集成 800V 高压功率 BJT
±5% 恒流、恒压精度
多模式原边控制方式
工作无异音
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
FB 过压保护 (FB OVP)
启动时有线电压欠压保护 (Line BOP)
VDD过欠压保护
封装形式 SOP-7
变压器
变压器
U6335 开关电源芯片在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。U6335 开关电源芯片典型功率应用在12W(85- - 265Vac)的充电器上。
U6335 开关电源芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和VDD 箝位、FB 过压保护 (FB OVP) 、启动时线电压欠压保护 (Line BOP) 等。
