怎样用编译器把文件编译成为汇编代码?
可编程逻辑
1397人已加入
c编译器是解析c程序不可缺少的部件之一,针对linux系统而言,gcc c编译器无疑是热度最高的c编译器之一。对于gcc c编译器,很多朋友反馈其操作存在一定难度。为帮助大家更加流畅使用gcc c编译器,本文特对gcc c编译器各大参数予以讲解。
gcc 与 g++ 分别是 gnu 的 c & c++ 编译器 gcc/g++ 在执行编译工作的时候,总共需要4步:
1、预处理,生成 .i 的文件[预处理器cpp]
2、将预处理后的文件转换成汇编语言, 生成文件 .s [编译器egcs]
3、有汇编变为目标代码(机器代码)生成 .o 的文件[汇编器as]
4、连接目标代码, 生成可执行程序 [链接器ld]
-x language filename
设定文件所使用的语言, 使后缀名无效, 对以后的多个有效。也就是根据约定 C 语言的后缀名称是 .c 的,而 C++ 的后缀名是 .C 或者 .cpp, 如果你很个性,决定你的 C 代码文件的后缀名是 .pig 哈哈,那你就要用这个参数, 这个参数对他后面的文件名都起作用,除非到了下一个参数的使用。 可以使用的参数吗有下面的这些:‘c’, ‘objective-c’, ‘c-header’, ‘c++’, ‘cpp-output’, ‘assembler’, 与 ‘assembler-with-cpp’。
看到英文,应该可以理解的。
例子用法:
gcc -x c hello.pig
-x none filename
关掉上一个选项,也就是让gcc根据文件名后缀,自动识别文件类型 。
例子用法:
gcc -x c hello.pig -x none hello2.c
-c
只激活预处理,编译,和汇编,也就是他只把程序做成obj文件
例子用法:
gcc -c hello.c
他将生成 .o 的 obj 文件
-S
只激活预处理和编译,就是指把文件编译成为汇编代码。
例子用法:
gcc -S hello.c
他将生成 .s 的汇编代码,你可以用文本编辑器察看。
-E
只激活预处理,这个不生成文件, 你需要把它重定向到一个输出文件里面。
例子用法:
gcc -E hello.c 》 pianoapan.txt
gcc -E hello.c | more
慢慢看吧, 一个 hello word 也要与处理成800行的代码。
-o
制定目标名称, 默认的时候, gcc 编译出来的文件是 a.out, 很难听, 如果你和我有同感,改掉它, 哈哈。
例子用法:
gcc -o hello.exe hello.c (哦,windows用习惯了)
gcc -o hello.asm -S hello.c
-pipe
使用管道代替编译中临时文件, 在使用非 gnu 汇编工具的时候, 可能有些问题。
gcc -pipe -o hello.exe hello.c
-ansi
关闭 gnu c中与 ansi c 不兼容的特性, 激活 ansi c 的专有特性(包括禁止一些 asm inline typeof 关键字, 以及 UNIX,vax 等预处理宏)。
-fno-asm
此选项实现 ansi 选项的功能的一部分,它禁止将 asm, inline 和 typeof 用作关键字。
-fno-strict-prototype
只对 g++ 起作用, 使用这个选项, g++ 将对不带参数的函数,都认为是没有显式的对参数的个数和类型说明,而不是没有参数。
而 gcc 无论是否使用这个参数, 都将对没有带参数的函数, 认为城没有显式说明的类型。
-fthis-is-varialble
就是向传统 c++ 看齐, 可以使用 this 当一般变量使用。
-fcond-mismatch
允许条件表达式的第二和第三参数类型不匹配, 表达式的值将为 void 类型。
-funsigned-char 、-fno-signed-char、-fsigned-char 、-fno-unsigned-char
这四个参数是对 char 类型进行设置, 决定将 char 类型设置成 unsigned char(前两个参数)或者 signed char(后两个参数)。
-include file
包含某个代码,简单来说,就是便以某个文件,需要另一个文件的时候,就可以用它设定,功能就相当于在代码中使用 #include。
例子用法:
gcc hello.c -include /root/pianopan.h
-imacros file
将 file 文件的宏, 扩展到 gcc/g++ 的输入文件, 宏定义本身并不出现在输入文件中。
-Dmacro
相当于 C 语言中的 #define macro
-Dmacro=defn
相当于 C 语言中的 #define macro=defn
-Umacro
相当于 C 语言中的 #undef macro
-undef
取消对任何非标准宏的定义
-Idir
在你是用 #include “file” 的时候, gcc/g++ 会先在当前目录查找你所制定的头文件, 如果没有找到, 他回到默认的头文件目录找, 如果使用 -I 制定了目录,他会先在你所制定的目录查找, 然后再按常规的顺序去找。
对于 #include, gcc/g++ 会到 -I 制定的目录查找, 查找不到, 然后将到系统的默认的头文件目录查找 。
-I-
就是取消前一个参数的功能, 所以一般在 -Idir 之后使用。
-idirafter dir
在 -I 的目录里面查找失败, 讲到这个目录里面查找。
-iprefix prefix 、-iwithprefix dir
一般一起使用, 当 -I 的目录查找失败, 会到 prefix+dir 下查找
-nostdinc
使编译器不再系统默认的头文件目录里面找头文件, 一般和 -I 联合使用,明确限定头文件的位置。
-nostdin C++
规定不在 g++ 指定的标准路经中搜索, 但仍在其他路径中搜索, 此选项在创 libg++ 库使用 。
-C
在预处理的时候, 不删除注释信息, 一般和-E使用, 有时候分析程序,用这个很方便的。
-M
生成文件关联的信息。包含目标文件所依赖的所有源代码你可以用 gcc -M hello.c 来测试一下,很简单。
-MM
和上面的那个一样,但是它将忽略由 #include 造成的依赖关系。
-MD
和-M相同,但是输出将导入到.d的文件里面
-MMD
和 -MM 相同,但是输出将导入到 .d 的文件里面。
-Wa,option
此选项传递 option 给汇编程序; 如果 option 中间有逗号, 就将 option 分成多个选项, 然 后传递给会汇编程序。
-Wl.option
此选项传递 option 给连接程序; 如果 option 中间有逗号, 就将 option 分成多个选项, 然 后传递给会连接程序。
-llibrary
制定编译的时候使用的库
例子用法
gcc -lcurses hello.c
使用 ncurses 库编译程序
-Ldir
制定编译的时候,搜索库的路径。比如你自己的库,可以用它制定目录,不然编译器将只在标准库的目录找。这个dir就是目录的名称。
-O0 、-O1 、-O2 、-O3
编译器的优化选项的 4 个级别,-O0 表示没有优化, -O1 为默认值,-O3 优化级别最高。
-g
只是编译器,在编译的时候,产生调试信息。
-gstabs
此选项以 stabs 格式声称调试信息, 但是不包括 gdb 调试信息。
-gstabs+
此选项以 stabs 格式声称调试信息, 并且包含仅供 gdb 使用的额外调试信息。
-ggdb
此选项将尽可能的生成 gdb 的可以使用的调试信息。
-static
此选项将禁止使用动态库,所以,编译出来的东西,一般都很大,也不需要什么动态连接库,就可以运行。
-share
此选项将尽量使用动态库,所以生成文件比较小,但是需要系统由动态库。
以上便是小编此次带来的“c编译器”相关内容,希望大家通过本文可对gcc c编译器的常用参数有所了解。
       责任编辑:pj
