EVOII无人机采用的 8K 相机,将折叠式无人机推向画质新高度
军用/航空电子
391人已加入
深圳市道通智能航空技术有限公司发布全球首款 8K 折叠式无人机——EVO II,在历经 6 年技术攻关和精心打磨后, 道通智能首度回归国内市场,从真正意义上创造了折叠式无人机的技术巅峰,将折叠式无人机推向画质新高度。
此次,道通智能重磅推出了 EVO II 系列无人机,分别是 EVO II 8K,EVO II 6K,EVO II 双光。EVO II 8K 无人机是全球首款将 8K 相机应用在消费级领域的飞行器,重新定义了航拍影像新高度。EVO II 6K 无人机采用索尼新一代 1 英寸 CMOS,可调节光圈,突破夜拍极限,捕捉光影魅力。EVO II 双光无人机,巧妙地将 FILR 热成像 BOSON 相机和 8K 相机结合在一起,不仅仅是看得清而且能够看得远。
可折叠机身,可更换云台设计
三款飞行器机身均采用了可折叠设计,轻巧便携,大小和保温杯相当,用户能非常轻松地将飞行器放在背包中。EVOII 系列云台相机可以相互自由切换,更换云台后,无需更新固件,可立刻飞行,遥控器自带屏幕可显示图传画面,不会因为忘记带手机,不能显示画面。
旗舰画质影像新生
让人比较惊讶的是,如此小巧的机身,能够容纳一个 8K 云台相机,搭载 SonyIMX586,1/2 英寸 CMOS,结合强大的软硬件平台,最高能够拍摄 7680x4320 分辨率的超高清视频,在消费级航拍无人机领域全球首创,将被摄细节展现得淋漓尽致,结合道通智能在算法上的优化和色彩的调校,给摄影师更多自由构图的空间。
以往拍摄 8K 画质视频需要定制的无人机搭载非常庞大专业的电影机,配备4名经验丰富的航拍摄影师操作,起飞条件非常苛刻,操作极其复杂。道通智能此次发布的 EVOII8K 给消费者一次满意的答卷,重新定义了航拍影像新高度,不用复杂的设备,无需复杂的操作,让小白用户就能轻松拍摄 8K 视频,打破了以往摄影圈只有“大师”才能拍 8K 视频的壁垒。
高达4倍全高清无损变焦技术,在拍摄山林,建筑,极限运动等场景时,拉近与物体的距离,保证飞行安全的同时又能够获得独特的视角,让画面更加有冲击力。
除此之外,EVOII 8K 能够拍摄 4800 万像素照片,和目前市面上无人机不同的是,EVOII 8K 的 48M 是通过索尼 Sensor 直出,无需通过算法合成,无需后期拼接,硬件直出,相对拼接合成的 4800 万像素照片来说,EVOII 能够抓拍动态瞬间,不会因为拼接出现边界不自然的情况。
EVO II 6K 则采用了 SonyIMX383,1英寸 CMOS,能够拍摄 2000 万像素照片,最高支持 6K30P 视频,针对 EVOII 6K 调校的 10-bitA-log 模式,记录多达 10 亿种色彩的同时,保留了丰富的亮暗细节,为后期创作提供更大的自由度。
更大的传感器让 EVOII6K 拍摄的画质有更高的宽容度,超级夜景拍摄专为夜景和暗光环境开发,拥有安防监控级的降噪能力,减少拖影保留锐度的同时,将噪声降至最低,拍出清晰真实的照片。
EVO II8K、6K 分别支持最大 8K、6K 延时摄影,无需后期合成,拍完即可生成延时视频,同时也保留了 JEPG 和 RAW 格式照片,给专业摄影师后期创作带来了更多创作空间。
不论在烟雨朦胧的江南清晨还是雾霾沉沉的北方大都市,开启 EVOII 独特的透雾功能,可以有效去除画面中的薄雾或者雾霾干扰,获取对比度更高的清晰画面。
针对行业用户,EVOII 双光将 8K 可见光相机和 FLIRBOSON 热成像相机完美结合,保留了 8K 相机的全部功能,支持最大 8 倍变焦,在消防,电力,执法等场景,让飞行更安全的同时,更加清晰地捕捉物体。
FLIRBOSON 热成像相机分辨率为 640x512/60fps,运动物体清晰可见,14mm 的焦距,配合 8 倍变焦,让辨认距离达到约 146 米,让 EVOII 双光成为你得力的伙伴。
全向避障与智能跟随
EVOII 相对市面上无人机来说实现了真正的全向避障。它长了 6 双锐利的“眼睛”,不仅仅是感知,而且能够自主规划路径进行避障绕行,让飞行更安心。
可以清晰地看到,在飞行器前后左右上下,六个方向都使用了双目视觉感知系统,这 12 个视觉传感器加上主摄像头构建了 EVOII 避障感知系统,和市面上无人机不同,EVOII 避障感知系统无需在特定功能下使用,默认自动开启,支持全向避障。
展开来说,分为以下系统:
前后双目视觉避障系统,飞行器能够精确探测前方最远 20 米的障碍物,后方 16 米的障碍物,并且在 10 米 /s 的高速飞行状态下实现安全制动。
左右双目视觉避障系统,飞行器能够精确探测最远 12 米的障碍物。
顶部双目视觉避障系统,飞行器能够精确探测上方最高 12 米的障碍物。
底部双目视觉感知系统能够精确探测飞行器下方 11 米的物体。
配合视觉惯性里程计技术,能够精准定位,在室内无 GPS 环境实现厘米级稳定悬停,并且在黑暗的环境可以通过机身底部 2 颗 LED 灯进行补光,在降落时,底部视觉传感器能够自动识别下方是否适合降落,进一步保障了复杂飞行环境的飞行安全。
在智能追踪功能上,通过深度学习技术,EVOII 能够自动识别人、车等物体,最多可以同时识别 64 种物体,稳定跟随目标物体并能够绕开障碍物。
EVOII 卓越的避障性能得益于道通智能多年的三维重建,视觉惯性里程计,路径规划,AI 视觉识别等技术的研发积累,无论是丛林,还是高山,城市等复杂地形,它都能实现避障或者绕行,让消费者畅飞无忧。
超长 40MIN 续航
无人机续航时间不足一直是无人机行业的一个痛点,为了解决消费者心中的痛点,道通智能工程师们反复测试,以桨叶悬停力效、低速飞行力效和电机效率为目标,以桨叶和电机的重量为约束,进行桨叶和电机的匹配优化,桨叶深度优化了气动效率,采用全新的柳叶桨构型,精简重量至最低,从而保障了全机的悬停时间和飞行时间。
EVOII 采用的正弦波电调相对传统的方波电调,扭矩波动更小,转速更稳定,电机噪音更小,提高整个动力系统的效率。
自主研发的电机能够提供电机自身重量 20 倍的拉力,推重比达到了 3,动力十足,最快上升速度达到 8 米 / 秒,最快水平飞行速度达到 72KM/h,最大抗风能力达到 8 级,最高起飞海拔高度 7000 米。
EVOII 高能量密度电池能量密度达到了 220Wh/kg 以上,比市面上消费级无人机使用的电池能量密度高出了 10%以上,采用叠片工艺大幅度降低电芯内阻,使电池使用效率大幅提高,有效地保障了飞行器航时的需要。
在外观设计上,结合 ID 美学,在保障飞行器功能的同时,尽可能将机身曲面做平滑设计,另外控制整个飞机迎风面积,实现减少气动阻力设计。
这一切的细节都是“苛刻”的工程师们对产品创新的不断追求,让用户有更好的飞行体验。
9KM@FCC 图传距离,探索更远的世界
发现和探索永无止境,EVOII 采用全新的图传技术,基于 TDD-LTE 的第四代移动通信技术,实现点对点数据传输。采用分集接收技术,提高信号接收灵敏度。在 2.4G 频段划分多个频点,根据当前网络干扰情况自适应跳频,提高抗干扰能力。
软件上采用先进的数据重传算法,兼顾数据传输的实时性和完整性,同时卓越的拥塞控制算法,根据网络带宽实时调节图像码率大小,使得图传不卡顿,不花屏,远距离和强干扰环境图像依然清晰流畅。
在无干扰环境,EVOII 的最远图传距离达到 9KM@FCC,为创作者“探索”多留一点空间。
       责任编辑:pj
