绝缘测试仪使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
  绝缘测试仪工作原理
  绝缘耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。绝缘测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。
  相对于变压器的主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标――纵绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕组匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
  绝缘测试仪使用方法
  1.接通电源,开启耐压测试仪电源开关,开启设备;将仪器报警漏电流、测试电压及测试时间等参数按规定设置。具体参数祥见各测试工站《作业说明书》。
  2.将被测机器与耐压测试仪低端(引出线插板)连接,的测试导线与被测物的地线或外壳应接触
  (即测试探针端)。
  3.然后按下测试探针上“启动开关”按钮,此时设备“测试”指示灯亮,输出电压表指示达到标准设定值,即已开始加电测试。
  4.在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。
  5.如果被测机器超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机器为不合格,此时松开测试探针手柄上的“启动开关”按钮或按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。
  绝缘测试仪使用注意事项
  1.本岗位作业人员须熟悉该设备各项性能及操作要求,非本岗位人员严禁操作,操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险。
  2.仪器必须可靠接地,在连接被测机器时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态
  3.测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;
  4.切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
  5.尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;
  6.测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
  7.排除故障时,必须切断电源;在有加电测试的状态下禁止将导线接到或拔出被测物,并且也不要接触被测物体及导线;
  8.仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度;
  9.仪器避免阳光直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放.
