今日头条
PZT压电陶瓷叠堆-光纤拉伸(微米范围/飞秒)/光延时
芯明天PZT压电陶瓷(也称为PZT移相器)的尺寸非常小巧,可小至2mm以下,在一定电压驱动下,可产生几微米、几十微米甚至几百微米的形变位移。可将光纤固定于PZT压电陶瓷上,随PZT的伸长形变而拉伸光纤,可进行皮秒级的光延时调节。该方式不受光纤类型的限制,均可拉伸;并且,PZT压电陶瓷的形变速度非常之快,且精准。
PZT 压电陶瓷的紧凑外形使其适合各种系统应用,例如可变光延迟、光纤干涉测量、超快速动力学和激光。
PZT压电陶瓷片-可调谐光纤激光器/光延时/反射镜调节
芯明天PZT压电陶瓷片分方形与环形,一般厚度为2mm,行程可达3.3μm,可接受定制。可将反射镜片固定于PZT压电陶瓷片上,通过压电陶瓷片的位移调节反射镜片的位置,从而调节光路。PZT压电陶瓷片分为厚度方向形变与横向剪切形变两种,可根据集成设备选择合适的压电陶瓷片。
Tube管型压电陶瓷-光延时/光学传感器
芯明天Tube管型压电陶瓷具有多种尺寸,可依据要求定制,它可产生径向膨胀运动,且振动速度超快,在电压信号下可产生周期往复径向膨胀运动。可将光纤缠绕于Tube管型压电陶瓷上,可多层缠绕,随PZT运动光纤被拉伸。
压电光纤拉伸膨胀器-大范围光纤拉伸
芯明天压电光纤拉伸膨胀器是利用直驱或放大机械原理,仍以压电陶瓷为驱动源,将PZT产生的直线快速促动,转化为结构的径向膨胀运动。可将光纤缠绕于该膨胀器外径边缘的凹槽内,且可多层缠绕,可达百米光纤。它具有两种型号,一款为N01.X20K,每圈光纤拉伸长度>125μm,出力达600N;另一款为N01.X80K每圈光纤拉伸长度>500μm,出力达160N。可根据光纤拉伸要求进行选型。
fqj
