彩色电视机的高压嘴打火的维修
家电产品
91人已加入
彩色电视机的高压嘴打火的维修
彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一段时间后,高压嘴处产生打火现象不外乎以下三种原因:
  1.空气中灰尘较多。电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而将灰尘吸附地高压帽周围,使其绝缘性能下降;
  2.空气湿度大,高压帽密封不严,使高压帽内进入潮湿空气;
  3.高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺会产生尖端放电现象,将高压帽橡胶烧老化。
彩电高压嘴发生打火现象,可用下列方法来消除:
  1.先将高压嘴处放电。取出烧坏高压帽和卡簧。如果高压嘴及周围无石墨层部分的污垢不多,可用酒精棉花清洗;若污垢较厚,可用锋利刀片类工具刮除。如高压嘴有锈迹,应用砂纸等擦亮,将高压嘴里面的残留物彻底清除干净。清洗干净后,用电吹风加热将高压嘴及附近的水分除尽。
  2.将高压线穿入新高压帽焊接卡簧。卡簧与高压线连接处一定要圆滑,绝不能有毛刺,否则,重则一通电就出现打火,轻则使用不久将高压帽烧老化,影响使用寿命。
  3.做好高压帽的密封工作。这一步很关键。高压帽内进入潮湿空气的途径有两个:一是高压帽边沿;二是高压线穿入高压帽的孔。对高压帽边沿,一般采用在高压帽与高压嘴附近加灭弧灵类高压绝缘油脂,有条件的涂一层硅脂,效果较其它油脂理想。有的还可在高压帽装好后,在高压帽边沿与显像管之间封一层蜡。对高压线入孔,由于多数换上的高压帽孔比高压线大,可用以下两种方法密封:其一是将原高压帽穿高压线部分留在高压线上,像一个套管,将与新高压帽靠近的一端剪成圆锥形。新高压帽装好后,用力将这部分套管压入,起到密封作用。其二是将新高压帽连接好后,在高压线与高压帽连接的最末端用铜丝类材料将其扎紧,再把铜丝端部处理好不留尖端。
  笔者采用上述方法处理过多台高压嘴处打火的彩电,效果较好,各位同行不妨一试。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
