TMS320VC5402通用I/O资源及其应用
嵌入式设计应用
134人已加入
介绍了TMS320VC54x的通用I/O口资源:XF和并详细介绍了VC5402及该系列中后续芯片独有的通用I/O口资源HPI-8和McBSP。最后,以一个具体的看门狗电路为例,给出了这些通用I/O口资源的使用方法。
    关键词:数字信号处理器,TMS320VC5402,通用I/O口,看门狗
1 引 言
  随着DSP芯片及相关技术的发展,DSP得到了人们的日益关注和越来越广泛的应用。德州仪器(TI)公司推出的TMS320VC54x系列具有高性能、低功耗等优良性能,受到用户的欢迎,已广泛地应用于有线和无线通讯、仪器仪表、雷达、图像处理、工业控制、语音处理等领域。
  TMS320VC5402是C5000系列中性价比较高的一颗芯片。独特的6总线哈佛结构,使其能够6条流水线同时工作,工作频率达到100MHz。VC5402除了使用VC54x系列中常用的通用I/O口(GeneralPurposeI/O,简称GPIO)外,还为用户提供了多个可选的GPIO:HPI-8和McBSP。本文将介绍VC5402的GPIO资源,并结合实例,介绍其典型用法。
2 VC54x系列的GPIO
  GPIO,即指能为外围设备提供信号输出和从外围设备输入信号到DSP的引脚。这些管脚能通过软件提供多用途的输入和输出信号。所有的VC54x系列提供两个GPIO:和XF。
  即分支控制输入引脚,被用来监视外围设备的状态。在时间要求苛刻的循环中,在不允许受干扰的情况下,可根据引脚的状态(即外围设备的状态)来决定分支转移的去向,以替代中断。如:
  XC2,BIO
  表示如果引脚为低电平,则执行后面的1条双字或2条单字指令;否则,执行2条NOP指令。
  XF即外部标志输出引脚,它受软件控制,可以用来向外部器件发信号。用SSBX指令可以将ST1的XF位置1,XF脚输出高电平。同理,RSBX指令使XF脚输出低电平。
  BIO和XF通常被用作异步通信时的握手信号。
3 HPI-8用在GPIO
  VC54x系列提供有一个主机接口(Host PortInterface,HPI)。HPI是8位并行口,用来与主设备或主处理器接口。VC5402的HPI-8还有特殊的功能,即,当HPI-8功能被禁止时(在启动复位时,让HPIENA脚为0),其8位双向数据总线HD可以用作GPIO。
  有两个存储器映像寄存器来控制HPI-8口的GPIO功能,它们是:通用I/O控制寄存器(GPIOCR)和通用I/O状态寄存器(GPIOSR)。GPIOCR的各个位段的符号如图1所示。
  该寄存器的TOUT1位是Timer1的输出使能位。当HPI-8功能被禁止后,TOUT1位允许或禁止Timer1从HINT脚输出。当系统只有一个定时器时,该位被保留。DIR7~0控制8个I/O口的方向。当DIR7~0的某位置为1时,GPIOSR的相应位的值输出到该引脚;同理,当某位为0时,相应引脚的逻辑电平被读入到GPIOSR的相应位。注意,当某个HD引脚用作输入功能,对GPIOSR相应位的写操作将不起作用。GPIOSR各位的含义见图2(高8位全部保留)。
  IO7~0的某位为0,表示在相应的HD引脚输出低电平,或者相应的HD引脚读入的外部信号为低。IO7~0的某位为1时,表示在相应的HD引脚输出高电平,或者相应的HD引脚读入的外部信号为高。
4 McBSP用作GPIO
  VC5402是VC54x系列中最早引入多通道缓冲串行口(McBSP)的芯片。VC5402及以后的VC54x系列芯片所引入的McBSP功能除了用作一般的BSP外,在两种情况下,其部分串口管脚(CLKX、FSX、DX、CLKR、FSR、DR)还可以被用作GPIO,这两种情况是:(1)相关的串口处在复位状态,即,串口控制寄存器SPCR〔1、2〕的(R/X)RST位为0;(2)相关的串口被允许用作GPIO,即,管脚控制寄存器PCR的(R/X)IOEN位置1。
  管脚控制寄存器(PCR)给出了McBSP的管脚作为通用I/O口时的配置情况,如图3所示。
  表1给出了具体的配置情况。从表中可以得知,当FS(R/X)M=0时,FS(R/X)选作输入管脚。同理,当FS(R/X)M=1时,FS(R/X)选作输出管脚。当选作输出时,FS(R/X)P中储存着将要输出的值。选作输入时,FS(R/X)P变成只读位,反映了该引脚信号的高低。CLK(R/X)M和CLK(R/X)P的工作情况类似于
CLK(R/X)。当McBSP中具有发送功能的部分引脚被选作GPIO时,PCR中的DX STAT位的值被送到DX。通常,将DR用作输入,输入值将被保存在PCR中的DR STAT位。
  因为CLKS通常用作McBSP的输入,将影响到输入器和输出器的配置。所以,为了将CLKS配置成通用输入口,发送器和接收器都必须复位,而且保证(R/X)IOEN=1。
5 实 例
  在一个DSP系统中,“看门狗”电路是必不可少的部分。“看门狗”和DSP的联络信号通常由DSP的GPIO口提供。比较常用的“看门狗”有MAX706和X25043。X25043有很好的Vcc电压监控、可编程看门狗定时器功能,还有4K字节的串行E2PROM。在X25043内部,有一个状态寄存器,控制该寄存器,就能对X25043的E2PROM进行读或写,并对看门狗超时周期进行设置。图4为DSP和X25043的接口电路。
  “看门狗”的工作原理是:如果允许看门狗定时器工作,且CS保持低电平的时间长于看门狗超时周期,则RESET变为低电平,CS的下降沿将复位看门狗定时器。因此,将VC5402的外部输出引脚XF和看门狗的CS相连。在VC5402的McBSP用作其它用途及HPI功能未被使用时,可以选用HD作为GPIO,用于和看门狗通讯:设置X25043的寄存器、对X25043的E2PROM写操作和读操作。软件设计思想为:在主程序中的初始化之后,将XF脚拉低。在主程序的最后或者是某一个最重要的中断子程序中将XF拉高。软件
6 结束语
   本文详细介绍了TMS320VC5402的通用I/O资源,并结合DSP的外围电路——“看门狗”给出了这些GPIO的一般使用方法。
参考文献
1 戴明桢,周建江.TMS320VC54x DSP结构、原理及应用.北京:北京航空航天大学出版社,2001
2 胡乾顺.看门狗监控电路X25043/45及其应用.国外电子元器件,1997(4):30~35
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TMS320
