群晖DSM硬盘满足虚拟化应用部署
据市场研究机构Dell’Oro近日发布的预测报告显示:包括服务器和其他数据中心基础设施设备在内的数据中心资本支出,预计在未来五年将以6%的年复合增长率增长,并增至超过2000亿美元。在中国,伴随着5G的到来以及新基建如火如荼地开展,信息化基础设施的创新成为驱动企业数字化进程的重要动力。
当今世界已经进入数字化时代,数据智能时代的到来使得企业对存储的要求也水涨船高。如今,存储产业的变革已经悄然开始,全闪存凭借其精简、灵活、高性能等特性,正在成为企业存储应用的主力军。来自IDC的预测显示,2020年中国全闪存存储市场增长速率将超过30%。无论是通过私云以及混合云将让企业内部的数据流更顺畅地流动,还是在虚拟桌面、连接实物处理以及服务器虚拟化等应用场景,更快速、更稳定的全闪存架构更能应对这些复杂的挑战,满足日益多样化的海量数据管理需求。
近期群晖发布的由全闪存服务器FS3600和群晖SAT5200 SATA SSD 组成的全闪存存储方案,专为满足高通量任务关键型工作负载需求而推出,在新基建的时代发展背景下致力于解决数据库、代码编译、虚拟化存储等领域的数据处理痛点,从而提高多任务处理速度,为企业核心业务提升运行效率。
群晖全闪存服务器FS3600,低延迟、高吞吐量的存储方案
对于拥有大量数据库、代码编译、虚拟机等大量数据频繁传输需求的企业,不仅需要高性能的存储系统,而且需要相对实惠的总使用成本(TCO)来降低成本压力。FS3600是一款24盘位全闪存NAS,最多可扩充到72个SAS/SATA盘位,内存最多可扩充至128GB,高扩充性可以满足企业未来不可预估的数据增长需求。
而对于千人规模的企业,文件量大并且传输频繁,存在多人同时有多任务并发的使用场景,这就需要高效且稳定的文件管理和交互环境, FS3600搭配12核CPU,最高支持56GbE附加网卡,并且提供195,000次以上的iSCSI 4K随机写入IOPS(该数据在群晖实验室环境中测试)。FS3600着力提升I/O敏感型应用程序的性能,在数据库、代码编译和虚拟机化应用场景中,以全闪存方案加速业务运营。并且群晖为企业提供软硬件一体化的数据管理解决方案,数据备份、共享均无需额外软件授权,在整体拥有成本上具有竞争力。
群晖企业级SSD SAT5200,可靠耐用的高性能固态硬盘
与群晖FS3600同步推出的还有群晖企业级高性能SATA SSD SAT5200,SAT5200是专为群晖服务器而构建的企业级SSD,与群晖服务器的兼容性经过严格的测试。SAT5200支持端到端数据保护,确保整个传输路径上的数据完整性。而内置的专用电容器可在发生断电时提供电源,以将动态数据存储到NAND闪存中,并且固件设计为可在下次通电时正确重启,这样的断电保护设计可以防止因意外情况而导致的数据损坏。
同时,通过群晖操作系统DiskStation Manager(DSM),可以根据每块SAT5200的实际工作负载提供使用寿命分析,提供企业及时监控SSD的运行情况,以提前在硬件设备发生问题前进行修复或更换。
群晖DSM硬盘状况信息界面
群晖FS3600和SAT5200组成的全闪存架构,能够很大程度的提升高通量文件传输效能,并提高大型企业多业务运行的稳定性。以多媒体后期制作为例,随着4K、8K影像的越来越普及,超高清晰的影像素材所具备的超大数据量给多媒体后期制作带来了巨大的压力,群晖全闪存架构,可以满足大容量视频资料的编辑、海量数据的共享需求。再比如大型金融机构、电子商务、移动支付这一类平台,每时每刻都会产生大量热数据传输,工作负载非比寻常,同样需要全闪存架构来保障企业关键服务全天候的平稳顺畅运行。
满足数据库、编译等多业务运行环境,提升运行效率
对于I/O敏感型的应用程序,如数据库、编译代码等业务运行,群晖全闪存架构具备的低延迟优势能够有效满足高通量任务关键型工作负载需求,满足多人需要同时使用数据库业务的需求。
像是业务涵盖银行、证券、资产管理等领域的大型金融机构,需要满足将近万名员工查询分行数据以及人力资源系统和线上学习平台的运行。而随着金融机构数据的快速增长,传统的SAS硬盘机设备越来越不能够承受当前的存储负荷,同时升级成本更是不可承受之重。而通过群晖FlashStation全闪存解决方案,其高可扩充性解决了金融机构对于数据增长的需求,更重要的是能够让数据库每秒处理事务数(Transactions Per Second)从原来的55提升到380,约是旧平台的7倍之多,员工不仅可快速查询数据,也提高了员工的工作效率。
除了适用于为数据库运行提升效能外,在诸如代码编译,群晖的全闪存解决方案同样能满足代码文件的存储需求。像是通信企业,如果有上百台用于代码编译的编译机需要24小时运行,每分钟可能会产生约有100万个只有几KB的代码文件,而这些大容量的小文件对服务器的I/O效能要求会较高,群晖全闪存存储提供的高写入性能就能满足这类需求。
满足虚拟化应用部署,快照容灾提高安全保障
虚拟化应用已经成为很多企业IT环境的重要组成部分,保障虚拟机上生产环境的运行稳定非常重要,但虚拟机数据增长快速,并且运行服务器往往扩容困难且成本高昂,除此之外,如果当服务器发生故障或是意外来临时就有可能直接导致公司业务停止,带来不可估量的损失。
群晖FS3600可以与多种主流的企业虚拟化平台集成,并且支持iSCSI和NFS协议,使IT管理员可以在各种虚拟化环境中有效地部署。将群晖服务器为虚拟机进行扩容,不仅能解决运行业务数据增长的问题,并且全闪存架构还能为虚拟机运行提供高效性能。同时,通过群晖虚拟机存储管理功能iSCSI Manager,集中管理iSCSI LUN,还能支持单向或双向安全验证,以确保虚拟机数据安全。
群晖iSCSI Manager虚拟机存储管理界面
另外,为了方便在VMware环境中实现集中管理,群晖提供 vSphere Client的存储管理插件,通过Synology Storage Console for VMware的存储控制台插件,可以直接在vSphere Client集中管理群晖服务器,省去在vSphere和群晖操作界面来回切换的时间。同时,在VMware vSphere中,还可以实时监控多个iSCSI LUN的状态,这些都提高了IT管理员的工作效率。
Synology Storage Console for VMware 界面
而避免因网络勒索病毒或硬件意外故障,通过群晖Snapshot Replication快照与复制功能,可以为共享文件夹和iSCSI LUN及时拍摄快照,快照最短频率为5分钟,当发生意外事件时,可以通过恢复快照来快速恢复虚拟机上的业务运行。而通过将快照复制到本地或异地服务器,还能实现本地/异地备援,以尽可能地降低服务停机风险并保护企业的数字资产。
群晖Snapshot Replication快照与复制操作界面
作为从事医疗IC设计及医疗设备开发和生产的——泰博科技,其内部运行多种虚拟化平台并建立PLM、ERP、MES、APS等核心数据库,而随着公司运营规模的快速成长,原有的存储设备效能不足,已严重影响到各部门的运作。在部署了群晖的全闪存解决方案后,将PLM、ERP等核心系统数据转移到群晖全闪服务器上,通过测试,泰博科技的ERP数据库存取效能比之前提高约10倍,同时,通过部署群晖Snapshot Replication快照复制功能,还原虚拟机时间从原先的2到3个小时缩短到只需10分钟左右,减轻运维管理部门手动恢复数据的风险,也提高了各部门的工作效率。
支持异地办公,一机实现同步、协作、文件管理,打造专属企业云盘
群晖不仅可以提供灾备机制,还能提供企业云盘方案,可为团队协作提供高效的在线办公和文件共享解决方案。团队需要随时共享文件,并共同协作编辑一个文档或表格统计,而通过邮件或在线传输总是效率低下,并且多个修改批注的文件版本用邮件来回传输、抄送太麻烦。
群晖Drive企业云盘功能可以划分个人或团队文件夹,将需要共享的团队文件集中存储到团队文件夹,团队成员就能随时存取文件,省去查找和拷贝文件的时间。同时,通过对文件设定诸如审阅、编辑、评论等权限也能规范员工访问行为。而Drive还支持在线Office功能,它不仅支持转换Microsoft Excel,Word和PPT格式进行浏览编辑,还可以多人在线一起编辑文档、表格和幻灯片,并支持历史多版本的恢复。
对于企业的远程办公需求,群晖企业云盘一体机可以方便员工异地取得数据、协同办公。而当员工需要出差,或是异地办公时,Drive桌面应用程序可在Windows、macOS和Linux平台间实现数据同步和备份,员工可以在本地电脑上随时随地存取公司数据,和同事共享文件,并且通过“按需同步”功能,可以将需要的资料锁定下载到本地,这也大大节省了电脑本地存储空间。
由群晖推出FS3600和SAT5200 SATA SSD组成的企业级全闪存解决方案,为企业提供高效稳定的数据传输效能和可靠的数据安全防护。在数据库、代码编译、虚拟存储、影视后期、在线事务处理等要求苛刻的行业环境和应用场景下,致力于为满足高通量任务关键型工作负载需求提供高度一体化的优质服务。群晖以信息化基础设施的创新驱动企业数字化进程,在5G和新基建大力发展的背景下为企业创造更多新价值,助力企业赢得未来!
       责任编辑:pj
