PoE可以降低LED灯所需的能量?
这并不是一朝一夕的事,而是随着时间的流逝,包括智能家居在内的智能建筑正在成为未来的现实。从最真实的意义上讲,智能建筑就是一切事物相互连接的地方:安全系统、电源,甚至电梯。
这也称为物联网。
另一种控制能源使用和网络流量的方法是通过以太网供电(PoE)。就省钱而言,有可靠的案例研究表明PoE可以显着降低LED灯所需的能量。
在另一个案例中,物联网和PoE的结合使公司节省了17.7万千瓦时,或每年4.5万美元。
PoE还有其他优点。例如,它传输低压电源,这通常可以降低发生火灾的风险。
PoE是连接网络上设备的一种有价值的新的简化方法,因此需要更少的电缆、更低的成本等。但到底是什么?
以太网供电(PoE)通过一根CAT5或CAT6以太网电缆同时提供电力和数据传输。在当今的互联世界中,PoE交换机越来越普遍。什么是PoE交换机和非PoE交换机?它们之间的比较如何?
非PoE交换机
非PoE交换机通过网络传输数据;但是,它们不供电。因此,需要额外的电缆。非PoE交换机需要使用PoE注入器才能达到相同的结果。非PoE交换机需要电源线和电缆来传输数据。
PoE交换机
关于PoE交换机的技术,有很多有用的信息。让我们讨论一些关键属性。
使用PoE交换机为网络供电可简化与电源插座相距较远的设备的连接。使用以太网为设备供电对安全摄像机尤其有利,因为安全摄像机通常位于难以到达的位置。市场上有各种各样的PoE交换机可以支持从4到48的端口范围,这使得在网络上维护多个设备变得容易。PoE交换机可以支持的某些设备包括照明系统、智能家居、安全摄像机、无线接入点、ATM、VOIP、计算机、电视、以太网扩展器、路由器等。
PoE可以通过最长100米的电缆传输数据和电力。该距离由以太网电缆而不是PoE交换机指定。但是,通过使用以太网扩展器,最大范围可以增加到4000英尺。
PoE交换机可以支持同一网络上的PoE和非PoE设备,非PoE交换机不能支持具有PoE功能的设备。PoE交换机配备了高级加密功能,以维护传输中数据的完整性。
所有PoE交换机都一样吗?
并非所有PoE交换机都是一样的。除了能够为连接的设备提供电源和数据传输外,某些PoE交换机还利用了高级功能。
PoE交换机有托管和非托管选项。非管理型PoE交换机通过网络提供电源和数据传输,并且通常更便宜。受管理的PoE交换机还承载电源和数据传输。但是,它们还提供其他用户支持,例如远程访问、错误指示符、单独的端口速度设置、端口包传输分析等。
网络上使用的PoE交换机的类型取决于PoE交换机的位置,其需要传输的数据量和功率以及是否需要其他网络分析工具。
PoE交换机可以提供多少功率?
IEEE802.3以太网标准提供了有关每种PoE类型支持的电量的规范。这四种类型的功率预算从15.4W到大约100W不等。这些标准指导了不同类型的以太网数据传输速度以及以太网的其他方面。Type1于2002年首次亮相,可提供15.4W的功率,可传输足够的数据以支持基本的wifi功能和生物识别接入点。每种类型的电源和数据传输级别都会增加。类型3和类型4都提供60至100W的功率,并且可以可靠地传输高速数据,从而为高速wifi、计算机、电视、视频会议、信息亭等提供网络连接。
您应该使用PoE交换机还是非PoE交换机?
PoE交换机在支持使用网络上的众多设备方面更为实用。随着物联网(IoT)和连接设备的数量呈指数级增长,必须在简化流程的同时最大化结果。PoE交换机不需要分流器,注入器或其他电源线,因此更具成本效益。更少的电线也可以使网络更有条理。PoE交换机是为许多基本设备(包括安全系统摄像机)供电的可靠方法。PoE交换机是安全系统的首选选择,因为它能够可靠地为摄像机供电,快速而安全地传输大量数据。
非PoE交换机只是普通的网络交换机,它需要单独的电缆来传输电源和数据。在不使用PoE交换机的情况下建立和维护网络非常昂贵,混乱且效率较低。为您的网络选择PoE交换机有很多优点。PoE利用提供能量和数据传输的双线程电缆。PoE交换机具有各种端口尺寸,可支持从智能家居到企业的各种尺寸的系统。PoE交换机以及CAT5和CAT6以太网电缆可有效地建立与高科技电力网络的更牢固和可靠的连接。在当今始终处于连接状态的世界中,PoE交换机是一种实用的方法,可以为包括IoT在内的各种智能设备提供电源和数据连接。
       责任编辑:tzh
