一文知道导波雷达液位计的调试过程
测量仪表
1527人已加入
  1、选择仪表单位“m”,应工艺要求,在显示屏显示值项选择液位计显示屏显示单位为“%”。
  2、选择探头总长度,探头总长度既可以手动输入,也可以让传感器系统自动测量,如聚丙烯回收精制区污水池深度为6m,污水池顶部混凝土厚度为0.2m,保温箱高度为0.8m,则需将探头总长度截成7m。
  3、确定探头类型,选择缆式4mm重锤型。
  4、选择介质类型和介质特性,由于是测量污水池液位,所以选择介电常数>10的含水介质。
  5、选择液位最大设定值,即污水池液位为100%时探头从基准面(过程接头的密封面)沿钢缆到液面的距离。
  6、选择液位最小设定值,即污水池液位为0%是探头从基准面(过程接头的密封面)沿钢缆到底端重锤的距离。
  7、输入阻尼时间,为保证仪表趋势图能平滑有序,将阻尼时间调整为2s。
  8、线性化调整,由于污水池是立方体结构,污水池容量与高度成线性关系,因而选择线性“Linear”。
  9、对电流输出方式进行选择,选择4mA~20mA。
  10、参数设定完成后,对回路进行调试,取4mA、8mA、12mA、16mA、20mA5个点分别进行上行程和下行程调试。
  11、确认检查仪表指示无问题,并与DCS画面显示一致后,投用仪表,清理现场。
