高清数字电视的定义和标准及其相关产品的认证
数字电视基础知识
3人已加入
1.高清数字电视和高清数字电视接收(一体)机的定义
数字电视DTV (Digital TV)是一个复杂的系统,也就是从电视信号的采集、节目的摄像、编辑制作、传送、接收等整个广播链路全部采用数字技术的系统。因此,它是一个系统级的概念,这与我国所颁布的信息产业部行业标准的规定是相同的。
高清数字电视是数字电视DTV标准中最高级的一种,简称为HDTV;它的宽屏模式为16:9,并且采用多通道传送。它也是一个综合概念,涉及到清晰度、亮度、对比度、色域覆盖率等大量技术指标以及支持的图像格式、接口等的要求,但其中最本质的当然就是清晰度指标。在我国所发布的通用规范标准《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》中,要求高清显示器的图像清晰度为1920x1080i/50Hz(1080是电视线,表示人眼能主观察觉到的电视图像细节清晰程度),是常规电视的两倍左右,并配有多路环绕立体声。
所以由权威机构“国家数字电视接收设备和性能标准制定工作组”是这样定义的HDTV高清数字电视:能接收地面接收标准(后扩展到卫星和有线接收标准等)的射频、垂直分辨率不小于720电视线、国家格式为1920×1080i、宽高比为16:9,并能向下兼容4:2:2以及4:2:0格式的标清数字电视的设备。它可以划分为一体机和分体机;一体机就是指内置各类高清数字接收机顶盒(信源解码、信道解码、条件接收、数字信号处理及显示等)完整功能的高清数字电视接收机,直接标识为HDTV receiver,但在我国市场上还没有这种真正意义上的高清数字电视接收(一体)机;分体机是指内部不带各类高清数字接收机顶盒的高清数字电视显示器(Monitor),它以HDTVready来标识,表示可以接收并正确显示出经外部高清数字接收机顶盒解码以后的HDTV图像。因而目前市场上所谓的高清电视机,其实都是HDTV ready的高清数字电视显示器(Monitor)。
2.HDTV高清数字电视显示标准
HDTV的标准除了信道编码和信号传输技术以外,在显示格式上大约有18种可选,其中,1080i 和720P 同是国际认可的数字高清晰度电视标准。因原NTSC 国家采用的是1080i/60Hz格式,同NTSC 模拟电视场频相同。而欧洲以及中国等一些原PAL制国家则采用了1080i/50Hz模式,场频同PAL模拟电视相同。其中1080、720则代表垂直方向所能达到的分辨率;而i 代表隔行扫描,P代表逐行扫描。隔行就像百叶窗,是不完整的图像,逐行才是一次显示一幅完整的画面(如下图);逐行扫描的有1080/24P/25P/30P,隔行扫描的1080/50i/60i 等。但是,却不要简单以为1080i 一定比720P的好,尽管1080i 可以提供更高的象素(207万),比720P的92万高出不少,但是画面稳定度则是720P更具有优势。包括液晶 LCD、等离子PDP、液晶背投(硅基LCOS)、液晶前投、背投阴极射线管、阴极射线管六种数字电视显示器的高清标准GY/T 155-2000于2006年3月31日由信息产业部公布,并于2007年1月1日起实施。同时公布的还有要从2006年3月31日起实施的“《数字电视接收设备术语》及试验方法、接口、机顶盒、机卡分离”等方面的共25项与数字电视相关接收终端的行业推荐性标准。值得注意的是,因是行业推荐性标准,所以不具有强制性,任何单位均有权决定是否采用,违犯这类标准,也不构成经济或法律方面的责任。这类推荐性标准只有经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,才能具有法律上的约束性。而这推迟了的、2007年1月1日才实施的六种数字电视显示器标准,恰恰就是关于数字高清电视显示终端的标准,即高清数字电视显示格式全称是1125/50/2:1,可以简称为1080/50i-16:9,即有效像素水平1920×垂直1080,扫描频率为50场,i 指隔行扫描,而16:9是宽高比,尤其在显示电影大片时,可更显其优势。
3.高清数字电视相关产品的认证
这25项数字电视终端产品行业推荐性标准颁布后,本着推动产业健康发展、规范市场、引导消费的原则,2006年4月11 日,信息产业部数字电视领导小组办公室决定,将依据行业标准和国家有关规定,联合国家认证认可监督管理部门,即中国质量认证中心(CQC),支持中国电子技术标准化研究所(CESI)等产品认证机构开展产品认证工作,在全国范围内开展“高清晰度”、“标准清晰度”、“机卡分离”等数字电视产品认证标志。国内外电视机生产企业可自愿到国家认证认可监管部门授权的认证机构,按照行业标准对各自生产的不同型号电视机等产品进行检测认证。通过认证HDTV高清数字电视接收机,才可以贴上具有权威认证机构“高清”标志的标签,从而使消费者一目了然的获悉相关数字电视产品的性能和功能。随后,包括康佳、TCL、海尔在内的多家企业宣称获得了信产部数字高清电视的标准认证证书。而松下、日立与中央电视台的央视高清合作,也拿到高清认证标识。
