七夕送礼选购指南,千元内性价比高的入耳式耳机推荐
在这炎热的天气中,真无线简直就是我们的最爱!!头戴式太闷!太热!不透气!不舒服!
而有线的耳机又太!麻!烦!!!
所以,我们的标配就是它啦~~
根据自身对耳机的经验下来,以下是降噪效果比较佳的,千元内的入耳式降噪耳机
一、Nank南卡A1降噪耳机
蓝牙:5.0
防水:IPX5
续航:☆☆☆
音质:☆☆☆☆
降噪:☆☆☆☆
舒适度:☆☆☆☆
开盖即连,双耳主耳,触控式
智能检测外界的噪音,然后耳机发出与之相当的抗噪声波来中和这部分噪音,达到降噪的目的,降噪深度最高可达28dB
二、华为FreeBuds悦享版
蓝牙:4.2
防尘:IP54
续航:☆☆
音质:☆☆☆
降噪:☆☆☆
舒适度:☆☆☆☆
触控式,开盖即连
通话降噪,左右耳机各配有两个高精度高性能的硅麦,匹配通话降噪技术,对环境音进行收集和过滤,给对方带来更清晰的人声,无惧干扰
三、小米降噪项圈蓝牙耳机
蓝牙:5.0
续航:☆☆☆☆
音质:☆☆☆☆
降噪:☆☆☆☆
舒适度:☆☆☆
可根据环境状况选择不同降噪档位,适用于绝大多数的通勤场景
采用13.6mm直径大动圈+动铁声学架构,让音乐的低频更稳重,高频透亮自然
四、爱国者主动降噪蓝牙耳机
蓝牙:4.1
防水:IPX5
续航:☆☆
音质:☆☆☆
降噪:☆☆☆☆
舒适度:☆☆
采用HIFI级CSR8645主控芯片,出色的音质表现,兼容性高,信号稳定,功耗低,低延迟,无杂音,双通道立体声,可实现高品质无损音乐传输
五、飞利浦TAPN505CN耳机
蓝牙:5.0
续航:☆☆☆
音质:☆☆☆☆
降噪:☆☆☆☆
舒适度:☆☆☆
主动降噪与被动隔音的结合,内置4个降噪麦克风,有效降低持续的低频噪音,人体工学椭圆导管,封闭式结构,出色的被动噪音隔离充分隔绝中高频环境噪音
