安全设计
对于无卡人员报警,本套系统采用了红外配合报警读卡器的方式来实现报警读卡器带有报警功能,对于外来人员或无卡人员独自进入时,读卡器通过红外感应信号触发报警器报警,从而及时通知管理员。由于采用红外感应,结合读卡器读卡数据,从而实现无卡人员进洞自动报警功能。
报警系统在整个系统内部是相对独立的,只需给其供电即可,并没有数据传输到中心系统,其所有数据处理均在读卡器内部即可实现,其报警信号也是有红外提供的。
无卡报警系统示意图
该图,中间为报警主机读写器,拥有远距离读卡功能,一般读卡距离在5-50米可调节,它所读取的卡片为2.4G有源远距离卡,彼此之间是相互匹配的;
报警主机读写器,需要9-12V的电源供电,电源适配器同时配备;
报警读写器还具备一路继电器信号输出,用于控制报警等设备,上图中右边为声光报警器,和报警主机通过信号线连接,声光报警器需要供电;
左边为2路红外对射器,需要接入到报警主机读写器的2路输入信号线上面;
以上系统可以实现:当有卡人员进入大门,系统正常,不会有任何提示;
当无卡人员进入大门,系统会发出报警信号。
硬件设备介绍:
报警主机读写器HY-R2000bj
产品特征
支持RS232/RS485/Wiegand-26/Wiegand-34方式与上位机通讯;
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
作用距离可控,最大支持32级功率控制;通过发命令的方式调节读写器的接收距离。
能识别移动速度60公里/小时以内快速移动的电子标签
可以同时识别200张卡
使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
可兼容客户提供的卡。
满足工业环境要求
物理特性
外壳材料:铸铝
重量:1.8kg
颜色:黑色白色
外形:158*146*35mm
防护等级:IP34
安装方式:专用安装支架,悬挂桌面放置
电气特性
工作电压:+9V到+12VDC(MAX1000mA)
工作电流:《1000mA
可靠性:MTBF≥70000小时
工作寿命:》15年
通信接口:RS232/RS485/Wiegand
I/O口:具备2路信号输入端口及1路信号输出端口
工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-20℃~+80℃
3)保存温度:-40℃~+100℃
4)抗电磁干扰:10V/m0.1-1000MHzAM调幅电磁波
HY-T80有源卡
电气特征
静态电流:小于3μA
工作电流:小于15mA
电池寿命:《2.5年(使用寿命20年)
工作频率:3次/秒
微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率:双向1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
输出功率:《=0dbm
通讯距离:《50米
位误码率:10-9
物理特征
外壳材料:高温改性ABS塑料
标签类型:只读型
外型:85×53×4mm
重量:19克
颜色:默认乳白色
防护等级:IP34
安装方式:悬挂、粘贴物体表面
HY-T90有源卡
责任编辑:gt
