电动车电池消耗的各自变化趋势分别是什么?电动车省电技巧如何操作?
今日头条
1193人已加入
行驶中电池的电消耗,从本身损耗和阻力损耗。电机铁损耗及控制器开关损耗,电机铜损,机械摩擦阻力和轮胎滚动摩擦阻力,空气阻力,爬坡时,抵抗重量做功,造成耗能更多。当骑行时,电池消耗的各自变化趋势分别是什么。
电机铁损及开关损耗:电机转速比例越低,电流越大,耗能就越高。
电机铜损:电流越大,耗能越高
机械阻力:一恒定值,不随速度高低而变化。在机械阻力上的消耗功率与速度成线性关系。
空气阻力:由正面压缩,侧面摩擦,后面涡流三部分组成。对于电动车来说,可看成同一变化趋势,空气阻力与速度成的平方成正比。速度越快耗能越多。
爬坡阻力:为一恒定值,不会随着速度高低而变化。爬坡时的电能消耗与速度却不是纯线性关系,而因为电机效率的存在,产生微妙的变化。
当我们速度15km/h以下,尽量保存匀速,相对是比较省电的;当然这是与续航里程有关;频繁的加速或刹车便会造成能量的损耗,保证胎压的正常,对阻力损耗也会减少。在我们起步和爬坡时,可以通过人力给一定的速度在加油门,这样也是减少电量消耗的方式之一 。
yyq
