交换机的分类及特点
网络交换机
10人已加入
  通常我们在查询交换机的相关资料时会发现大家对于交换机有很多种不同的叫法,有人查询核心交换机,有人查询三层交换机,有人查询堆叠交换机,还有很多人想了解白牌交换机,这些不同的叫法说的是同一种交换机吗?
  交换机的分类
  交换机的分类如同人的属性一样,我们都会有不同的角色,在家庭环境下一个女子可能是女儿、妈妈、妻子,在工作环境中,她可能是同事、领导,不同的场景下身份不一样,这些都是一个人身上的标签,交换机在不同的场景下也会有不同的标签,根据划分依据的不同,突出的重点也不一样,如下图所示
  在以上7种场景下,可以扩展出多种交换机的类型,其实这些分类下并不冲突,一台核心交换机是一台三层交换机,具有可堆叠、可管理的功能,那么不管是称它为核心交换机还是三层交换机、可堆叠交换机,说的其实都是一个设备。
  虽然说交换机的叫法很多,不过现在常见的是按照网络构成划分,也就是说一般比较接入层交换机、汇聚层交换机、核心层交换机的人更常见,接下来重点分析一下这三种类型的交换机该如何选择。
  接入层、汇聚层、核心层为三层网络架构,其中核心层为主干网络,汇聚层提供基于策略的连接,接入层主要连接设备,就像是公司的组织结构一样,高层管理、中层管理和基层员工,各司其职,共同保证公司的正常运转。
  接入层交换机的特点
  1、接入层交换机的特点:
  接入层交换机主要是解决相邻用户之间的访问需求,我们办公常常用到的共享地址就是接入层交换机的功劳,使得在同一局域网内的用户可以访问指定路径下的文件,大大的方便了日常的工作。同时,在一些大型的网络中,接入层的交换机还具有用户管理和用户信息收集的功能,比如用户认证,识别用户ip等等。
  2、接入层交换机选择建议:
  接入层交换机的需求量是最大的,在终端连接的交换机需要满足多端口低成本的特性,因此主要考虑性价比因素,在功能上要求不是很高。
  汇聚层交换机的特点:
  1、汇聚层交换机的特点:
  汇聚层交换机从名字上看就是多台接入层交换机的汇聚部分,用来传递核心层交换机和接入层交换机的信息,汇聚层交换机可以实现策略,根据编辑好的程序实现VLAN之间的路由、工作组接入、地址过滤等功能。
  2、汇聚层交换机的选择建议:
  由于它所处的地位它的性能必须必接入层更高才、交换速度更快才能满足上传下递的需要。
  那么有人会有疑问了,倘若是核心层的交换机端口数足够多,性能足够好,应用环境传输距离近,汇聚层交换机是不是可以省略了,直接将核心交换机与接入层交换机连接。
  答案是可以的,这就像有些小公司只有一个经理具有领导权一样,其他人都是平起平坐,这样的话可以省去很多中间成本,而且网络线路检查维护起来也更方便。
  核心层交换机的特点
  1、核心层交换机的特点:
  核心层交换机需要满足的条件就更多了,作为骨干传输网络需要高可靠性、高效性、可管理性、低延时性等等。
  2、核心层交换机的选择建议:
  选择核心交换机应重点比较交换机的吞吐量、带宽等因素,选择千兆甚至万兆以上的可管理交换机。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
