安全设备/系统
摄像头仅仅是视频监控系统的一部分,即使摄像头完好无损,监控画面也可能会出现不显示、卡顿、丢失等情况。想要彻底解决网络监控的问题,往往需要排查各个连接设备才可以判断。下面我们就总结了10个问题,彻底解决网络监控的问题。
1、无法搜索到网络摄像机
是否修改过网络摄像机的IP地址,请确保网络摄像机与NVR的网络互相连通,可以ping下,看否能通。
还有一些厂家会有专门的调试软件,大家可以参考使用。
2、摄像机与NVR连接后画面卡顿
图像卡顿往往很多因素在于网络带宽的问题,涉及外部设备交换机、NVR、网线等,可以将摄像机帧数、分辨率、码流等降低观察,将摄像机单独与PC连接观察实时图像是否顺畅。
首先ping摄像机的IP地址是不是出现延迟或者丢包的现象,如果出现,基本确定是带宽不足,如果没有,有可能是后端的管理电脑配置过低。
3、摄像机图像黑屏
检查电源是否接好,电源电压是否满足要求
尝试单独一台摄像机与PC连接,如出现图像,很可能是由于与其他摄像机IP冲突,或带宽达到上限。
PoE供电时请确认网线质量是否达标。(直接用万用表测网线的电阻即可)
4、图像出现斜纹、水波纹、横线
此种情况不一定是产品本身问题,很多情况下是由于以下原因造成的:
线材质量问题,建议尽量使用国标线材。质量较差的线材在传输过程中易出现被干扰现象。
视频线或摄像机被强磁场干扰。强磁场源如:大功率电动机,高频发射机等;强磁场将会对绝大多数摄像机产生干扰。
传输线路过长
判断时请将摄像机更换线材、电源等并单独连接测试。
5、图像时有时无
电源电压供应是否稳定
网线水晶头是否松动未牢固
电源线是否有断线、接触不良
网络带宽达到上限,导致有时摄像机无图像传输。
6、红外摄像机在白天工作正常晚上无图像
是电源或PoE交换机的功率达不到要求所致,因为红外一体机在白天工作时与普通摄像机无异,但到晚上时红外灯处于工作状态,工作电流突然变大导致超过负载。
举个例子,摄像头是18W,共有7个这样的摄像头,如果你用的一个8PoE供电口的交换机,电源功率是150W,除去损耗PoE总功率大概在140W左右,是对的白天没问题,但是到了晚上开启红外后,功率就会大些,所以还是这台交换机,肯定带不动了,那么就得跟换一个功率更高的PoE交换机,比如换成200W以上的。
7、一台交换机能连接多少台摄像机?
根据每台网络摄像机参数设置不同(分辨率、帧数、画质等不同)例如一台200W像素的摄像机的码流带宽为4Mbps,而一台交换机实际的带宽只有理论值的60%左右(百兆交换机大致按60Mbps,千兆则600Mbps)。
如果用百兆交换机,可以接15台(15*=60Mbps)
如果用千兆交换机,可以接150台(150?=600M)
这些都是以主流的H.264摄像头为例的,如果是H.265的摄像头的话,同等画面质量带宽减半,这意味着可以带多一倍的监控摄像机。
8、球机(摄像机)使用POE交换机供电不足
一般快球所用功率往往比其他类型摄像机要大,所以现场在选用PoE供电时一定要注意选用POE+交换机,实际现场使用中仍建议采用电源进行供电。(考虑到距离、环境、稳定性等因素)。
球机不建议使用POE供电,单独供电稳定
9、NVR与摄像机为不同品牌时注意事项
目前主流厂家所生产的摄像机大多为0NVIF协议,在NVR添加摄像机时注意协议匹配。
有的时候设置了onvif协议并没有解决问题,可能的原因:
摄像机ip地址没有与录像机在同一个网段。
端口没有设置正确,
密码没有设置正确。
摄像头出厂没有开启onvif协议。
于是就针对这些问题进行逐一排查。排查过后,这些可能的原因都排查了一遍,但问题摄像头还是添加不进去。
怎么办呢?
上面都进行检测了,为什么还没有解决呢?可能是海康的摄像头没有激活,大华的nvr添加海康的摄像头需要激活,可能是没有给海康的摄像头添加一个用户,于是就,海康摄像头添加用户,再确认启用onvif协议。
网络→高级配置→集成协议
添加用户,密码最好与录像机的密码一样,方便直接添加。
再确认启用onvif协议。
然后摄像头断电重启,这个问题经常会遇到。
10、NVR为什么添加不上分辨率的摄像机
请查看NVR的参数,NVR所支持的摄像机最大分辨率,一般是显示资源不足,如不支持可以在摄像机设置中降低分辨率。
