3C锂电池安全性能测试项目和解决方案的介绍
今日头条
1153人已加入
3C锂电池分为一次电池和二次电池,两者之间的区别在于:
1.一次电池只能放电一次,二次电池可以循环充放电和反复使用;
2.一次电池内部结构简单,无需调节可逆性变化,二次电池放电时电极体积和结构之间会发生可逆変化,设计时需对可逆变化进行调节;
3.一次电池质量比容量和体积比容量、内阻都要大于二次电池,但是负载力和自放电要小于二次电池。
手机、平板、笔记本电脑上使用的锂电池都是二次可充电电池。这类电池除了可循环充放电使用外,还具有绿色环保、比能量高、充电效率高、比功率大的特点。二次可充电锂离子电池体积小、重量轻,在3C领域应用广泛。
3C锂电池的安全性能一直以来都备受关注,由于Li+的活性和高能量密度的特性,对于锂离子电池的安全性有着不小的隐患,因此锂离子电池在应用前需要经过安全性能的评估和测试,避免3C锂电池在使用过程中可能会发生的安全性问题,造成电池短路或爆炸等危险。
3C锂电池一旦发生短路,将会对电池造成不同程度的损坏,例如出现电解液温度升高、内部气压升高、气压值超过耐压值时电池漏液等现象,若是电池的安全阀失效,则会引起电池爆炸等严重后果。所以3C锂电池的安全性测试至关重要。
3C锂电池测试分为三部分,一是电池安全性能测试,二是电池环境性能测试,三是电池电化学性能测试。其中电池安全性能测试的目的是为了减少3C锂电池在使用中的危险。主要测试项目有过充测试、挤压测试、撞击测试、穿刺测试、冲击测试、振动测试等,确保3C锂电池在测试过程中不起火、不短路、不爆炸,即等于通过测试,达到安全性能标准。
3C锂电池三项测试都通过后,才能达到合格应用资格。在测试中需要借助测试连接模组才能完成,例如能导通电流和传送信号的大电流弹片微针模组。具体的作用是:
1.3C锂电池测试,大电流弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且连接稳定,无电流衰减。2.在小pitch中,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch值,大电流弹片微针模组都能直接通过,适应力强,接触可靠。3.3C锂电池高频率测试下,大电流弹片微针模组有着平均20w次的使用寿命,可连续使用,无需更换。
fqj
