今日头条
随着人们对产品质量的重视,很多制造企业都开始着重机器视觉检测技术了,产品在生产过程中往往会出现一些缺陷瑕疵,而表面瑕疵检测设备刚好能够就解决这个问题,今天国辰机器人就要为大家讲解的是我们应该如何选择表面瑕疵检测设备,需要注意哪些事项?
第一,摄像头和光学部件。这一类通常含有一个或多个摄像头和镜头(光学部件),用于拍摄被检测的物体。根据表面瑕疵检测设备应用,摄像头可以基于如下标准,黑白、复合彩色(Y/C),RGB彩色,非标准黑白(可变扫描),步进扫描或线扫描。
第二,灯光。表面瑕疵检测设备灯光用于照亮部件,以便从摄像头中拍摄到更好的图像,灯光系统可以在不同形状、尺寸和亮度。一般的灯光形式是高频荧光灯、LED、白炽灯和石英卤光纤。
第三,筛选的准确性。大多数人认为,如果要提高精确度,就必须改善表面瑕疵检测设备的配置。实际上,精确度会受到光线和镜头的影响。大多数制造商会建议您购买高精度相机以提高测试的准确性,但是在许多情况下,合适的光源和镜头可以满足客户的需求。别忘了高精度相机会增加计算机的处理时间并影响检测速度。
第四,检测项目。市面上销售的表面瑕疵检测设备在基本尺寸量测上没有问题。目前,瑕疵的检测很少有厂商能够确实做到(例如头部破裂,压伤,变形等),但是紧固件在生产过程中,必然会有瑕疵的产生,如果采用人工检测必然会消耗大量的人力和时间,通常会导致紧固件制造商不知所措。其实如果光线设计得当,针对产品特性做设计,使产品对于光线的反射正确地投影至镜头上的话,上述压伤等瑕疵很容易就能够获得解决。
第五,筛选速度,速度决定了生产能力。如果要用表面瑕疵检测设备替代大量的人工检测,则必须首先考虑速度。在市场上,机器销售者众说纷纭。基本上除了送料速度外,检测内容与相机取像速度也有一定影响。
第六,货比三家,在选择表面瑕疵检测设备的时候要进行多对比几家,无论从价格还是性能方面,都要进行一个简单的筛选,只有这么做才能选择到适合自己的设备。
fqj
