浅谈烟雾探测设备未来发展及挑战
烟雾探测器,也被称为感烟式火灾探测器、烟感探测器、感烟探测器、烟感探头和烟感传感器,主要应用于消防系统,在安防系统建设中也有应用。它是一种典型的由太空消防措施转为民用的设备。
其主要是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
随着智能楼宇技术正不断发展,将静态楼宇转化为富有生机活力的高效实体,即所谓的智能楼宇。这种发展需要采用多项技术,以降低运行和维护成本。在绿色楼宇、零排放和更低的碳排放等大趋势的影响下,需要对楼宇中的更多状况实施监控。其中有些解决方案和测量方法是为了提升工作人员的舒适度和工作效率。但是,受愈加严格的法律法规影响,还需要采用解决方案和测量方法来提高楼宇的安全性。就安全而言,烟雾探测面临着巨大的挑战:挽救生命。
此外,法规变化要求采用更小巧、更精准的烟雾探测系统。除了法规变化以外,客户还要求产品更美观,能够用于更广泛更棘手的部署场景。要满足这些要求,就需要更小的产品外形和更低的功率。使用双波长探测的系统可以减少干扰警报,符合新测试法规要求。高SNR和高动态范围系统也有助于更好地识别烟雾类型。光学技术支持实现更高的动态范围,不仅提高可靠性,还可缩小外形尺寸和/或降低功耗。
在未来,可能也需要将烟雾探测集成到其他楼宇控制系统中,例如,集成到疏散或紧急照明系统中,所以,小尺寸将越来越重要。烟雾探测设备未来的发展趋势要,小巧、精准。
关于烟雾探测器
烟雾探测器系统中主要采用两种烟雾探测技术:电离系统,在两个导电板之间掺加了少量放射性材料。如此对空气进行离子化,使得电流流动。在烟雾进入腔室中时,它会减少电流流动,并触发警报。有些欧美国家禁止使用电离探测器,因为它们无法保证精准探测到萌发初期的火灾;光电烟雾探测器,使用光来检测火灾。在探测器内部,有一个光感测腔室,使用光来探测烟雾。当检测到烟雾时,它会将LED光折射到光电探测器中。光束到达此传感器时,即触发警报。
烟雾探测器适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。火灾的起火过程一般情况下伴有烟、热、光三种燃烧产物。
在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器就是利用这种特征而开发的,能够对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。
