光电测量采用物方远心光路系统进行非接触尺寸检测
今日头条
1190人已加入
电缆的应用领域不同所需要的产品规则也不相同。不同的应用所需要的尺寸也是不一样的。所以电缆在生产过程中就需要设定尺寸进行生产,虽然说尺寸设定好但是生产的结果与预期也会有所误差,所以就需要对生产后的产品进行实时在线测量。
电缆的测量执行标志是根据直径来定的,所以针对电缆的测量一般只需要测量他的直径就可以,常用的产品就是测径仪。常用测径仪常见的就是激光测径仪和光电测径仪,激光测径仪厂家很多,而光电测径仪的生产厂家寥寥无几,蓝鹏测控就是光电测径仪产品的一个厂家。
蓝鹏光电测量产品采用物方远心光路系统和CCD成像法进行非接触尺寸检测。其核心部件为光电测头 ,每组测头由发射镜头和接收镜片组成。发射镜头内点光源发出的光穿过发射透镜后形成平行光视场。视场内的平行光再由接收透镜聚焦,通过焦点处的光阑小孔在CCD芯片上成像当被测物通过视场时,被测物炸弹哥的部位在CCD芯片上显示为无光的阴影。通过CCD芯片光电转换和相应电路系统的数字化处理,即可通过引用的宽度L计算出被测物的直径D.
平常针对以电缆行业基本上采用的单路测径仪,测量尺寸在70mm以下。可以根据被测产品的需求进行调整测头数量,达到厂家的需求。
fqj
