监控视频干扰类型及解决办法
安全设备/系统
168人已加入
  在咱们的使用中,木纹状干扰恐怕是咱们最常见的干扰之一了。不止是监视器,在一些旧式的非有线视频信号传输的电视机也都受过这些线纹的打扰。在轻的状况下,能够会影响咱们的视觉疲惫,重则甚至会影响咱们的正常观看。因而,这也经常被视为咱们的头号干扰状况。
  其实这周干扰呈现的状况缘由有许多,而最常见的一种就是视频传输线缆的瑕疵构成的。因为在监控体系的构建中,线缆往往都是最简单被咱们无视的环节,因而也简单构成线缆质量的良莠不齐。而当线缆内部的铜丝质量不高,或许外层的屏蔽网过于稀少时,就会给终端的视频显现带来非常显着的影响。这主要是因为线缆质量的不一样致使整个线路的电阻过大,结尾影响信号的传输质量。关于这种线路干扰的处置,选用线缆的交换恐怕是仅有的方法了。
  不过,因为类似的干扰有许多缘由构成,因而毛病的断定无疑是最主要的作业,主张由经验丰富的人士来完结,防止构成不必要的过错开支。
  其实除了线路难题以外,木纹干扰的也有时分因为传输线路邻近的强电流打扰而构成。这主要是因为在线路的传输过程中,存在正常电源的叠加干扰,或许是在本身电网中的可控硅设备构成,而这些也都会对线路的传输构成非常大的影响。当然,关于这种干扰的处置,显着要比上面的方法简单的多,只需咱们在整个体系中,选用净化电源或许在线供电的方法,就能把这个小小的线纹pass掉。
  此外,周边强电流的通过也会对咱们的线路构成影响。而关于这个难题,咱们就选用加强关于前段设备的屏蔽,或许对视频线进行接地处置即可。
  二、最大面积的干扰:网纹干扰
  除了咱们最常见的木纹式干扰以外,还有一种干扰也会偶然呈现影响咱们的观看视觉,那就是网纹式的干扰。在咱们常见的干扰表象中,这种干扰的影响面积可以说算是最大的之一。不过,尽管它的波及面比较大,可是它处置起来却并没有外表看着那么“霸气”。
  关于这种毛病的呈现,通常都是因为视频电缆的传输线芯与周围的保护网有些小的短路或许呈现断路构成的。因而,这样的难题往往也都大多呈现在BNC接头或许其它类型的接头有些。而咱们在处置类似的难题时,只需逐一查看相应的接头,并对难题设备交换,就可轻松摆平这类干扰的困惑。
  三、最规整的干扰:竖条形干扰
  关于这类干扰来说,尽管能够不是很常见,可是它的特征却是非常显着的。这种干扰的构成主因仍是因为线缆的质量不符规范,结尾致使传输过程中的关联数据特点异常。
  因而,在处置这类干扰状况的发作时,咱们大多会选用“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法来处置。当然,这种干扰最棒的防止方法仍是在咱们置办线路时,必定要进行必要的产物检测,提前发现难题,防止在工程完毕后还要面对一个返工的烂摊子。
  上面的这三种干扰状况,基本上涵盖了咱们在视频监控中最为常见的干扰表象之一。而从上面的剖析中咱们不难发现,有相当于一有些的缘由都是因为设备或许施工的瑕疵构成的。因而,这也提醒了咱们,其实干扰并非是什么大难题,只是在施工或许采办配件时,要更多的对设备进行重复和详尽的检测,在源头掌握好产物的质量,才干不在结尾的使用中留下本可防止的费事。
  如何解决监控视频干扰:
  1、分析查找干扰源
  我们可以通过简单的方法来查找干扰源。干扰来源的三大部位是:前端-来自摄像机系统的干扰;中端-来自同轴电缆传输的干扰;后端-来自设备引入的干扰。
  2、视频干扰的检查方式
  用监视器放在前端与摄像机连接,看图像是否存在干扰,如有干扰则从摄像机本身来解决(如更换摄像机),如无干扰则进入下一步检查。
  在监控室里将同轴电缆传输线与视频分配器或硬盘录像机断开,单独连接监视器上看图像是否有干扰,如有干扰则用抗干扰器。这种干扰叫“环境电磁干扰”,这种干扰较为常见。如无干扰则说明同轴电缆传输线没有受到干扰。但与硬盘录像机一连接就出现干扰,说明系统设备之间接地电位差引起干扰,在视频线与硬盘录像机之间加上光电隔离器就能解决。
  3、视频干扰的解决思路
  前端干扰解决思路:前端-摄像机系统引入的干扰属于设备干扰,应从设备本身来解决(如摄像机质量、电压的稳定性、绝缘性),用抗干扰器无法彻底解决干扰问题。
  中端干扰解决思路:中端-同轴电缆传输部分的干扰最常见,属于“环境电磁干扰”,电磁干扰是指视频线周边环境的干扰,包括变频电机干扰;电磁辐射干扰;高频、低频设备干扰;电视塔、变电站干扰;电机等大功率电器引起的强脉冲干扰等,可以用视频抗干扰器来解决,如K1000。
  后端干扰解决思路:后端-设备的干扰,多数是由设备之间接地电位差引起,产生斜纹、横条上下滚动(滚动条),可以用光电隔离器来解决,如单路光电隔离抗干扰器K2000、多路光电隔离分配器F1600G。
  4、来自电源的干扰
  由于劣质电源引起的视频干扰在前端干扰中,比较常见。以往部分摄像机生产商出于谨慎考虑,选用线性电源。但是线性电源存在转换效率低、体积大、发热量高、制造成本高等缺点。如今开关电源的稳定性已经提高许多,制作精良、用料足的开关电源已成摄像机电源主流。建议选购应用于监控摄像机的安防监控电源时,尽量对电源进行测试,检查其稳定性、纹波大小等质量指标。
  如何将监控视频变得更加抗干扰:
  1、视频放大原理
  将摄像机输出的视频信号直接进行放大,再在终端进行压缩,在压缩视频信号的同时,也将干扰信号进行压缩,使视频信号达到可以接受的程度;从上述原理可以看出,在前端视频信号放大的越高,抗干扰效果越好;采用该原理的抗干扰对传输中的电磁场干扰有很好的效果,但如果干扰比较重的话,干扰信号的残留比较大,用户不一定能接受。
  2、移频原理
  视频信号的频率是0-6兆赫兹,当干扰频率落在该频率范围内时,在图像中将产生干扰,移频的原理是将摄像机的输出的视频信号直接进行频率变换,移到高频,避开干扰频率,再在接收端变换成0-6兆赫兹的标准视频信号,其实该原理就是有线电视的调制解调原理;采用该抗*可以有效的抵抗各种干扰,无残留,由于采取了前后端隔离的办法可以有效的抗地电位差的干扰;起抗干扰效果取决于设备的质量(调制、解调中信号的还原质量如何),另外还有干扰频率是否落在调制后的频率范围内。
  3、抗干扰的选用
  (1)系统中干扰情况非常复杂,干扰现象也五花八门,一般来讲,如果出现象网纹干扰等,选用这二种抗干扰都可以解决问题;
  (2)对于视频线较细,传输距离远引起的网纹干扰,(一般建议75-3视频缆传输距离不超过300米,75-5视频缆传输距离不超过500米),可以选择放大原理的抗干扰,既可以抗干扰又可以提高图像质量;当然选用移频原理的也可以,但需要咨询生产厂家,看能不能满足你的传输距离要求。
  (3)于视频电缆的损坏引起的干扰,更换电缆是最好的办法,如实在更换不了,如果干扰为雪花或网纹干扰,可以选择放大原理的抗干扰,如果干扰现象中出现图象扭曲、干扰条上下滚动,可以选择移频原理抗干扰。
  四、分析电梯干扰产生的原理
  1、电梯井内通常布置了动力、照明、风扇、控制、通信等线缆,各种电缆都会产生电磁辐射;假如使用同轴电缆传输,与天线接收原理相同,同轴电缆也会“接收”这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,这个干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),这个干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路“长长的地线”中,形成干扰;
  2、更重要的是这些随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起。这就形成了接近“最佳最有效的”干扰耦合关系。在一般工程中可以采用穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰办法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法;
  3、了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工十分重要。
  五、对于电梯的干扰表现形式有以下几种
  1、横向条纹上下滚动
  这种现象表现为条纹不停的上或下滚动,条纹比较宽。看起来是干扰,其实并不是外界电磁波所为,如果抛开条纹,图像是清晰的。这种现象基本占所为图像干扰的80%以上,这种现象可以肯定的说是接地电位的问题,是指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的,如果测得的数字是零,也并不代表它不存在电位差。唯一的办法是把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。如果两端的地都不想断,怕影响防雷。那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装方便、效果好,完全可以消除这种条纹现象。如图为优特普信号隔离器。
  2、网状干扰
  这种现象图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无,还有画面死机。这种现象是由于线缆的线芯和屏蔽断、短的缘故。这种情况大多数出现在接头上,个别也有在布线时没施工好。由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占多。
  3、空间电磁波的干扰
  这种干扰源比较复杂,主要是前端设备、线缆中、终端附近有较强的辐射源或大功率的设备在运行。主要表现为图象扭曲、抖动等。所以在施工前应对周围的环境有所了解,尽量避开辐射源。在已经施工完了的工程中,而干扰有无法避免的情况下,只有加抗干扰设备。这种方法是比较经济、快捷、而图像又有保障。
  六、双绞线传输电梯监控应用研究
  对井道内环境复杂,使用双绞线传输方式可以按照以下推荐的三种方案进行:
  A、井道中部走线
  1)选择非屏蔽优质超五类线缆。
  2)在井道中部的壁上开孔出线。
  3)线缆随随行电缆捆扎,井道中部以下的线缆捆扎应作预留。
  4)传输器根据距离要求选择,发射器应单独取电。
  B、电梯机房出线
  1)选择非屏蔽优质超五类线缆。
  2)线缆随随行电缆捆扎,井道中部以下的线缆捆扎应作预留,井道上部线缆扎紧。
  3)电梯机房内的线缆不宜走强电桥架,应及早与桥架分开连接至监控中心。
  C、电梯机房安装
  1)利用随行电缆自带的视频线作为前段介质,在电梯机房内安装发射器。
  2)传输器根据视频线长短选择无源或有源发射器。
  3)接收器安装在监控中心,根据双绞线距离远近选择无源或有源接收器。
  另外,传输器与电梯接地系统应分开进行。我们建议在监控中心将网线中剩余的线对接地,接收器接地是为保证设备免受过电压侵害。以上各种接地都采用独立的接地装置往往是很难实现的通常采用共用接地装置。一般要求共用接地装置的接地电阻不大于1Ω。接地线可采用一根截面积不小于16平方毫米的铜芯电线(PE线)首端与楼宇配电室内的PE线相连接,并可与电梯电源电缆同路敷设,接地线的末端与电梯机房内的辅助等电位板相连接。
  七、网线绑扎时注意以下几点
  1、选择合格偏柔软的非屏蔽网线。
  2、先用粗扎带在随行电缆上固定。
  3、用细扎带捆扎网线,固定在粗扎带里。
  4、粗扎带间距30厘米,网线每段预留3厘米。
  五、双绞线布线施工注意事项
  1、双绞线必须符合国家双绞线产品标准:
  1)所用双绞线要为纯铜芯。线径为0.5毫米
  2)单芯百米电阻为9.38欧姆,一箱线305米阻值在28欧姆左右,不要超过30欧姆
  3)扭绞密度要达到五类线标准
  4)柔韧性、阻燃性要达到国家检验标准。
  2、如在室外使用,请使用室外防水双绞线。
  3、工程布线时禁止与强电压线缆或设备混合接触,也不能与变频设备、通信信号发生器放置在一起。
  4、线缆内四对线每对传输一路信号,因此可同时传输视频。音频、控制信号,杜绝大电流电源在线缆内传输。若需用网线中一对传低压电源DC12V控制在150米以内,AC24V控制在300米以内,控制信号控制在1000以内。
  5、有源及部分无源产品内置浪涌防护,需要接地,室外应用可以和摄像机一起接地,注意接地极电阻一定要合格(参考值4欧姆)。
  最后说下,电梯监控有模拟和数字两种。模拟监控就是辐射SYV75-*线缆或是电梯随行电缆。一般由电梯公司负责线缆部分,弱电公司负责监控摄像头类,按照电梯公司接好就可以。还有一种是数字监控,这种相对来信号会稳定点,不容易授到外界未来干扰,这样也能保证图像的清晰,如果电梯公司没有预留监控专用的线缆,建议有无线网桥解决,这是成本最小的。
