影院复工对影院现场运维来说,竟然是噩梦?
全国电影院终于复工了,这对于影迷或者影院的工作人员来说是一个好消息,但是对于我们影院现场运维来说,是好消息也是坏消息。
好消息是终于复工了,以前一直拿最低工资,生活压力也比较大,虽然有做点副业,但收入肯定是没有以往高,坏消息是电影运维的工作量大了,虽然现在排片没有之前多,但是同时要兼顾多个影院。
一般电影运维一个人会负责多家影院,多的时候10家起,排片不难但是要涉及到每个放映厅时间就比较长,10家店再算上路程的时间,基本就是一天要横跨整座城市。这个工作有个特殊性,就是如果你今天不排完,明天电影院是不能上映的,影响影院收入,所以不管到多晚必须要做完,压力还是蛮大的。
如果碰到突发情况影院放片出现问题,那还要赶到现场,基本上回家就很晚了。加上疫情后的复工,一个人要负责更多的店真的累,已经连轴转1个礼拜了。也想过用远程控制软件来实现远控影院电脑来排片,但现在影院系统甚至连网络都没有,谈何远控?
办法还是有的,在我们运维群里就有人推荐用向日葵控控,即使是无网也可以起到远控的作用。
无网络环境下,创造网络连通外网
因为向日葵控控A2里面内置WIFI无线上网模块,只要连接商城里的wifi就能上网,如果wifi不给力还能插4G卡上网,搞张物联卡就能用,这样即使不能上网,但控控是有网络的,部署在电脑上通过向日葵软件客户端进行远控。
内置远控软件,电脑无需安装也能远控
有些企业电脑管理严格,即使有网但不能装第三方的软件,怎么远控?莫慌,控控超越了普通硬件,其内部还植入了远控的核心向日葵远程软件,这款软件我用过,只要在被控电脑和主控电脑同时安装就能远控。而控控里面内置向日葵软件,所以不需要在影院电脑内再安装一遍,直接在影院电脑上启动控控,在外部用向日葵就能远控该电脑。
仅需部署一次后无需重复设置,即插即用
在无网电脑上长期部署控控,会担心有隐患,所以在不必要的时候就可以把控控拔出,然后需要从外网控制无网电脑时,再把控控连接到无网电脑上。控控优势就在于第一次设置好后,拔了再部署不需要重新设置,即插即用,非常方便。
有了控控就能解决影院排片的问题,在距离较远的影院内部署控控,以后就不用一次次跑去排片,用控控就能完成;如果排片系统出现问题,也可以及时用控控来实现远控查找、解决问题;若是电脑系统出现问题,还可以用控控远程进入SSH,更能深入到电脑的BIOS层级,来给电脑进行远程系统调试等。
这样即使公司不增加运维,又加大工作量,也能保证工作有序,同时不用天天加班。
但是对于个人来说买一批控控会有点贵,虽然一个成本不高,但是在距离远的影院都部署一个控控那成本就有点高,大家可以去向日葵公众号抽奖,他们也时不时做活动免费送控控,我的第一个控控就是抽奖送的,用下来很好才买的第2个。各位电影运维可以尝试一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
