基于TMS320VC5410的实时信号处理系统的设计
嵌入式设计应用
134人已加入
结合为搭建IP电话原型机而研制的DSP板卡,对TMS320VC5410的接口设计及bootloader设计方法进行了研究,从系统的角度探讨了如何进行DSP周边接口设计,进而开发了一个高速DSP实时信号处理通用平台。
    关键词:数字信号处理器,flash存储器,通用串行总线,可编程逻辑器件,引导程序
  TMS320VC54X是TI公司专为无线通信应用而设计的DSP芯片,具有处理速度高、功能强、性价比好,以及速度功耗比高等特点,在工程界得到广泛的应用。这里,结合本人为搭建IP电话原型机而研制的DSP板卡,以德州仪器公司的TMS320VC5410(简称VC5410)为核心器件,从系统的角度探讨了如何进行DSP周边接口设计,进而开发了一个高速DSP实时信号处理通用平台。
1 TMS320VC5410硬件设计
1.1 总体设计
信号处理
    一个完整的DSP系统必须包括一个最小系统(由电源模块、时钟电路、存储器、模拟接口组成);为实现快速译码及减小板级尺寸,一般都要以一片CPLD或FPGA代替常用的逻辑电路,形成DSP+CPLD的开发模式;为实现板级的可测性,一般都要设计JTAG(Joint Test Action Group,见IEEE1149.1)接口;为方便与PC主机间的数据交换,一般要加一个USB(universal serialbus,通用串行总线)接口。
  图1为本人研制的DSP板卡功能框图。
1.2 电源设计
  VC5410具有3.3VI/O电压和2.5V核电压。常用的电源解决方案有以下两种:(1)单电源输出,如图2(a)所示。(2)双电源输出,如图2(b)所示。
信号处理
1.3 存储器设计
1.3.1 程序存储器
  为运行较大用户程序,板上配置一片Cypress公司的CY7C1021(64Kbyte×16bit、1等待周期)用作程序存储器,其硬件电路连接较为简单,这里不再赘述。程序存储空间在微处理器模式(调试模式)及微计算机模式(独立工作模式)下的配置如图3所示。
1.3.2 数据存储器
  开发的DSP系统应用板,最终要脱离仿真器独立进行现场作业,这就需要断电后仍能可靠存储数据的Flash作为系统的数据存储器。系统板上电后,引导程序(Bootloader)把DSP应用程序从Flash加载到读写速度较快的SRAM或DSP内部RAM进行工作。板上配置了一片SST公司的SSTVF200A(128Kbyte×16bit)作为数据存储器,用于用户程序的自动装载,其硬件电路连接较为简单,这里不再赘述。数据存储空间配置如图4所示。
  对于Flash,可以使用专门的编程器对其进行编程,但是这样做不够灵活。该项目的调试过程中,采用DSP集成开发环境CCS及仿真器XDS510将引导程序及用户应用程序写入Flash。
1.4 模拟接口
  板上配有A/D、D/A接口,A/D、D/A转换采用TLC320AD50。TLC320AD使用过采样Σ-Δ技术提供  从数字至模拟(D/A)和从模拟至数字(A/D)的高分辨率低速信号转换。
  TLC320AD50与VC5410的串口0相接完成信号的输入输出,其硬件接口如图5所示。
信号处理
信号处理
1.5 USB接口
  通用串行总线USB是一种快速灵活的总线接口。USB接口的最大特点是易于使用,这也是USB的设计目标。为方便高速DSP板卡与PC机之间交换数据,板上设计了USB接口,控制芯片采用Cypress公司的AN2126S。
1.5.1 USB设备的硬件电路设计
  USB接于VC5410的HPI,控制芯片AN2126S以主机的形式与DSP进行通讯,其硬件连接如图6所示。
1.5.2 USB设备的软件设计
  USB设备的软件设计主要包括两部分:一是USB设备端程序,主要完成USB协议处理与数据交换,该程序在TI集成开发环境CCS2.0下用汇编实现;二是PC端的程序(由USB驱动程序和用户服务程序两部分组成)。USB驱动程序在Compuware DriverStudio2.7下实现;用户服务程序在VC6.0下实现。
1.6 JTAG仿真口的连接
    VC5410片内具有JTAG边界扫描逻辑,JTAG(Joint Test Action Group,IEEE1149.1)又称JTAG口,JTAG口连接需要和仿真器上给出的引脚一致。TI公司仿真器的14脚JTAG口的引脚如图7所示。一般情况下,用户开发的板子只要引出双排的14脚插针和图7中的一致就可以了,VC5410与JTAG仿真口的连接如图8所示。
信号处理
信号处理
1.7 CPLD及其在高速DSP系统中的应用
  DSP的速度较快,要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式,已不能满足DSP系统的要求。同时,DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路,由可编程逻辑器件实现。CPLD的时序严格,速度较快,可编程性好,非常适合于实现译码和专门电路。DSP+CPLD将成为高速DSP信号处理板卡开发的模式,用CPLD实现译码和专门电路可大大减小开发板的尺寸。
  本人设计的DSP板卡上采用的CPLD是Altera公司的EPM7128A,属于MAX 7000A系列器件,其主要特点有:CMOSEEPROM工艺,工作电压3.3V,逻辑块阵列8,宏单元128,可用门2500,通过JTAG口实现3.3V的ISP。
信号处理
信号处理
信号处理
    为方便用户ISP及实现快速设计,Altera公司提供了强大而易于使用的CPLD开发工具MAX+plus II,目前版本已达到10.2。本系统中EPM7128A的设计、仿真、调试及编程都在此环境下完成。
2 VC5410的引导程序设计
  设计的DSP最终是要脱离开发系统运行的,这就要求设计bootloader程序,在系统上电以后自动从外部加载并执行用户的程序代码。
  TMS320VC5410的bootloader程序向用户提供了以下5种boot方式:
    (1)8位或16位并行boot方式;
    (2)主机接口boot方式;
    (3)标准串口boot方式(支持8 bit或16 bit);
    (4)8 bit串行EEPROM boot方式;
    (5)I/O口boot方式(支持8 bit或16 bit)。
  用户可以在外部存储器中设计自己的bootloader程序,实现程序和数据的转移功能。在我们所设计的系统中,程序存放在外部储存器Flash中,它的存储单元是以字(16bit)为单位的,所以,这里采用了16bit并行boot的方式。下面给出本人在系统调试过程中应用的bootloader程序(中断向量表略)。
信号处理
信号处理
信号处理
3 结束语
  本文介绍了基于TMS320VC5410的DSP系统硬件开发常用的接口,包括电源设计、存储器设计、模拟接口、USB接口、JTAG仿真接口以及CPLD在高速DSP系统中的应用,并给出了bootloader的设计例程,对DSP硬件设计中应该注意的问题亦作了一定深度的探讨。
参考文献
1 江安民.TMS320C54x DSP实用技术.北京:清华大学出版社,2002
2 戴明桢,周建江.TMS320C54x DSP结构、原理及应用.北京:北京航空航天大学出版社,2001
3 张雄伟,曹铁勇.DSP芯片的原理及开发应用.北京:电子工业出版社,2000
